  Autodesk GIS Produkte
  Hilfe bei der definition eines globalen Koordiantensystems (Berlin Soldner Netz88)
Autor Thema:  Hilfe bei der definition eines globalen Koordiantensystems (Berlin Soldner Netz88) (3072 mal gelesen)
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2012
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein neues Koordinatensystem einzurichten: Soldner Berlin Netz 88.
Folgende Angaben stehen mir zur Verfügung (aus http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/landesvermessung/etrs89/download/3_Einfuehrung.pdf Seite 15):
- Längentreue Abbildung
- Bezugsellipsoid Bessel (Zentralpunkt Rauenberg, Berlin)
-- Parameter a = 6377397,15508 m
-- Parameter b = 6356078,96290 m
- Ausgangsbreitengrad B = 52° 25‘  7‘‘,1338
- Ausgangslängengrad L = 13° 37‘’37‘‘9332
- False North = 10000
- False East= 40000
Die Werte habe ich aus o.g. Dokument entnommen. Da ich nicht allzuviel davon verstehe kann es natürlich sein das ich da schon etwas falsch mache.
Die Werte habe ich nun in die Eingabemaske des Managers für globale Koordiantensysteme übertragen (siehe Abbildungen). Wenn ich die Eingabe bestätige erhalte ich die Fehlermeldung Ungültiger Breitengradwert für Projektionsausgangspunkt.
Was stimmt mit dem Breitengradwert nicht oder liegt es gar nicht daran?
Danke im voraus,
grassup
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo grassup.
ich versuche zu helfen:
ist im civil das gesuchte koordinatensystem nicht enthalten?
germany -> DHDN.Berlin/Cassini
soweit ich weiß ist cassini längentreu, abgehakt
du musst nur noch bei "koordinatensystemtyp" ein nicht-geodätisches wählen, nämlich "bessel,1841".
das müsste eigentlich alle deinen anforderungen entsprechen, schau einfach auf die parameter, die sind nämlich ident!
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt), falls nicht bekannt:
ein bestehendes koordinatensystem läßt sich einfach editieren, wenn man nach "ändern" beim koordinatensystem-code einfach etwas dazuschreibt...autocad merkt sich das unter "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems" zumindest bei civil3d 2010
viel erfolg!
lg
greli
grassup
erstellt am: 15. Sep. 2009 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe.
Koordinatensystem kann ich nun definieren. Nur leider stimmt das Ergebniss nicht. Rechtswert liegt um ca. 5000m und Hochwert um ca. 50m daneben. Da stimmt wohl was noch nicht.
greli
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
GRASSUP.pdf
servus grassup.
wenn ich mit dem im anhang enthaltenen koordinatensystem-einstellungen ins google-earth exportiere, stimmts haargenau.
einfach mit der vorlage DHDN.Berlin/Cassini starten!
den rest gemäß bilder (vor allem koordinatensystemTYP) einstellen.
lg
greli
grassup
erstellt am: 25. Sep. 2009 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sensationell!!!
Woher hast du denn diese Informationen?
Das Ergebniss hat verglichen mit dem offiziellen Berliner Koordinatenrechner nur eine Abweichung von ~1cm.
1000 Dank nochmals.
grassup
greli
erstellt am: 27. Sep. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Gras_2.pdf
hallo grassup.
freut mich, das es funktioniert.
ich habe die transformationsparameter aus einem vermessungsprogramm für unsere gps-rover.
aus dem anhang kannst du noch die parameter "verfeinern", vielleicht helfen die nachkommas noch was :-)
lg
greli
