  Autodesk GIS Produkte
  Querschnitte durch Gelaende
Autor Thema:  Querschnitte durch Gelaende (2035 mal gelesen)
U-Ingenieur
Environmental Engineer
Sehen Sie sich das Profil von U-Ingenieur an!   Senden Sie eine Private Message an U-Ingenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U-Ingenieur
AutoCAD Map 3D 2009
erstellt am: 16. Mai. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklaeren wie bzw. ob man bei einem Hoehenmodell (siehe Bild im Anhang) einen Schnitt durch das Gelaende machen kann, in dem dann die Topografie ersichtlich wird. Mach das im Moment "per Hand" (siehe rechts unten) und das ist sehr aufwendig.
Ach ja, benutze AutoCAD Map 3D 2009.
erstellt am: 16. Mai. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und gleich auch herzlich willkommen bei CAD-de
wie bzw. ob man bei einem Hoehenmodell einen Schnitt durch das Gelaende machen kann
Nein leider, nicht mit Map3D2009.
Map3D kann zwar über die FDO-Funktionalität Raster-Höhen-Modelle (DEM) anzeigen, aber keine Schnitte, sorry.
Entweder Tools im www suchen (wobei ich keines kenne, das aus FDO-Daten Schnitte machen kann) oder Civil3D von Autodesk (das wäre das richtige Produkt für diese Anwendung, das hat auch die Map-Funktionen drin) herunterladen und mal mit der 30-Tage Version probieren.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 16. Mai. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
noch eine Zusatzinfo oder -frage:
Wenn ich Deinen Screenshot genauer ansehe, dann hast Du eigentlich gar kein Höhenmodell (zumindest wie ich es zuerst verstanden habe) über FDO geladen (zumindest sehe ich nicht, dass im Map-arbeitsbereich ein Eintrag dafür vorhanden wäre?
In welcher Form liegen denn Deine Höhenlinien vor?
- alfred -
www.hollaus.at
U-Ingenieur
AutoCAD Map 3D 2009
erstellt am: 16. Mai. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke erstmal fuer die schnelle Antwort. Ich habe mir bereits Civil runtergeladen, noch als Student, leider hat das damals mit der Aktivierung irgendwie nicht geklappt. Ist naruerlich besser, keine Frage.
Ich habe tatsaechlich kein wirkliches Digitales Hoehenmodell an sich, sondern eigentlich nur Hoehenlinien in Form von Polylinien mit der entsprechenden Hoehe.
erstellt am: 16. Mai. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ok, wenn Du Civil runtergeladen hast, dann ist die Effizienz verglichen mit der händischen Variante ja schon mal 1:100.
Aus Höhenlinien Gelände erstellen und damit kannst Du Schnitte schon erzeugen (davor aber ein wenig 'schnüffeln' in HelpFile oder ein paar Schritte von Tutorial machen hilft Dir sicher!)
Good Luck, - alfred -
www.hollaus.at
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 16. Mai. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U-Ingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
Sonst gibt es noch als Freeware:
http://www.sitetopo.com/
Ist zwar mit Sicherheit nicht mit einem Civil zu vergleichen in puncto Komfort und Leistung - aber es ist gratis...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
U-Ingenieur
AutoCAD Map 3D 2009
erstellt am: 17. Mai. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke fuer den Link. Werd mir das Programm mal anschauen, ist vielleicht ergaenzend ganz nett.
Gruesse
