Thema: Transparenz (1466 mal gelesen)
MarioP Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2008 Civil3D 2010 VestraCivil3D Windows Vista 64
erstellt am: 10. Mrz. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit Civil 3D und auch, wenn nicht viel, mit Map. Wenn man im Aufgabenfenster Z.B. ein shp File einfügt kann man die farblichen Flächen transparent über den Stil steuern. Kann man in Map auch einen Zeichnungslayer über so einen Stil steuern? Danke Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi Mario, Zitat: Kann man in Map auch einen Zeichnungslayer über so einen Stil steuern?
Wenn Dein Ziel ist, dadurch transparent schraffieren zu können, dann leider nein. Die Stilverwaltung für FDO-Objekte ist eben FDO vorbehalten. Es gibt aber die Darstellungsverwaltung, in der Du definieren kannst, wie z.B. eine Stromleitung definiert ist und wie diese dann dargestellt wird, ... - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
MarioP Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TB3 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 96 Registriert: 17.11.2004 Windows XP Pro Civil3D2009 VESTRACivil, 4GB
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Hallo Mario, und wie gehts dann weiter? Ich habe dann eine leere Fläche, Eigenschaften hat das "Ding" nicht. Vielleicht dumme Frage, aber ich werde auch oft gefragt, ob wir transparente bzw. teiltranzparente Flächen darstellen und plotten können. Gruß Holger ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi Holger, in dem Map-Arbeitsbereich ('_mapwspace') hast Du nach dem Referenzieren des SDF's dieses als Layer (GIS-Layer, nicht mit AutoCAD-Zeichnungslayer zu verwechseln) angezeigt. Rechte Maustaste drauf ==> Stil bearbeiten und dann hast Du beim Flächenstil die Einstellung der Füllung mit Farbe und Transparenz. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren -->
MAPPLOTTRANSPARENCY ==> EIN aber vorsicht, dieser Schalter sorgt auch für negative Erscheinungen in bezug auf Plotqualität und dieser Schalter läßt sich (zumindest auf manchem Geräten) nur mehr mittels Registry ausschalten. Siehe diesen Beitrag. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Das geht ja fix, das Drama MAPPLOTTRANSPARENCY habe ich durch und Dank Deines Hinweises habe ich auch das Patch gefunden zum Ausschalten. Die Nebenwirkungen waren katastrophal (riesig aufgeblaähte Plotfiles, komplett flächig schwarze Ausgabe auf s/w Großformatdrucker). Hatte es vor meinem letzten Beitrag bereits eingeschaltet gehabt, aber auf der pdf Ausgabe war die Fläche nicht zu sehen. Gibts da noch was zu stellen oder liegts am pdf-drucker (freepdf)? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi Holger, probier mal zuerst Ausgabe in DWF, dann Design-Review starten und von diesem aus per Drucken weiter zum Plotter oder zum PDF-File. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Hallo Alfred, von den verbundenen Daten kommt garnichts im Plot an, weder im dwf, noch pdf, transparent oder nicht. Ich bin kein MAP-Anwender, eigentlich Civil bzw. VESTRACIVIL, aber da MAP nunmal im CIVIL includiert ist, würde ich auch gern ein paar der Funktionen nutzen können. Wenn Dir noch was einfällt, würde ich mich freuen. Danke. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi Holger, siehst Du in der Plotvoransicht die Daten noch? Wenn nicht, dann vermute ich mal (AutoCAD-)Layer, die auf 'nicht plotbar' gestellt sind. Wenn in der Plotvoransicht die Daten richtig angezeigt werden, dann wäre es (für mich) das erste mal, dass es dann mit DWF nicht funktioniert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Hallo Alfred, in der Voransicht ist schon nichts drin, alle Layer eingeschaltet und auf plottbar. Sprechen wir von der ganz normale ACAD Plotfunktion oder ist das auch eine weitere MAP-Spezialität? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren -->
Wir sprechen schon von normalem AutoCAD-Plot. Wenn in der Voransicht schon nicht's drin ist, dann meinst Du damit, dass Du die Inhalte der FDO-Daten nicht siehst, aber die andere Geometrie schon, oder? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Kann es sein, dass Dein FDO-Layer maßstabsabhängige Einstellungen hat? Da könnte sich die Maßstabsverwaltung melden und beim Plotmaßstab die FDO-Elemente wegschalten. Um das zu verifizieren, wird's am einfachsten sein, wenn Du aus einem Layout heraus plottest, denn dann ist durch das Ansichtsfenster der Maßstab definiert (was aus Modellbereich eigentlich erst durch den Plotdialog festgelegt wird). Wenn Du bereits aus Layout heraus plottest, steht die Einstellung (visueller Stil) des Ansichtsfensters auf '2D-Drahtkörper'? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Hallo Alfred, nach einem Neustart hat es dann irgendwie funktioniert. Gut zu wissen das es geht. Nochmals Danke für deine Anleitung und Hinweise. Ist angesichts deiner Kenntnisse zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht kann ich mich ja mal revanchieren. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, einen Hinweis vielleicht noch in bezug auf ServicePack, siehe in diesem Beitrag, da (in der Beschreibung von Update 2.1) wird darauf hingewiesen, dass FDO-Daten nicht angezeigt werden bei mehreren Ansichtsfenstern, ist zwar nicht direkt das gleiche (weil angezeigt bekommst Du's ja), aber ich glaube auf Update 2.1 (macht dann in der Anzeige 'ServicePack 3.1') könntest du mal prüfen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Hallo Alfred, Ich bekomme ebenfalls keine Transparenz geplottet. In der Voransicht ist alles noch ok aber geplottet fehlt die Transparenz. In der Registrierung habe ich versucht MAPPLOTTRANSPARENCY bzw. PlotTransparent zu finden, leider ohne Erfolg. der Umweg über DWF funktioniert auch nicht (wird auch nicht transparent dargestellt). Liegt es an der Version C3D 2008? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
