Thema: MAP 2009 und acimpression.cui (1340 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2010-2014 - MAP 2010-2014 - DATAflor CADXPERT - DATAflor LANDXPERT - DATAflor GREENXPERT - DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. ich habe eine ganz neue installation map 2009 inkl. sp1. nun möchte ich das menü anpassen. bei eingabe von CUI bekomme ich nun die meldung, dass die dateien acimpression.cui und contentsearch.cui nicht geladen, bzw. gefunden werden können. wie kann dies sein? wenn ich dann im cui fenster den arbeitsbereich klassisches menü markiere gibt es auch einen fehler. wer hat einen tipp? ------------------ herzliche grüße aus göttingen ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du kannst entweder mit CUI oder mit '_cuiload' die Impression-Menüs entladen, dann kommt der Fehler nicht mehr. Gleiches hab ich gehabt, wenn man bei der Installation angibt, dass es eigentlich nicht installiert werden soll, die Menüs werden dann zwar nicht installiert, aber in der HauptCUI trotzdem referenziert. - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alfred. besten dank - die cuis habe ich entfernen können - die meldungen gibt es nicht mehr. allerdings kommt der acad fehler noch, wenn ich im anpassen fenster (befehl cui) den eintrag klassisches map markiere. ------------------ herzliche grüße aus göttingen ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
Mir hat das nicht gereicht, da bei mir dann die Anzeige der Arbeitsbereichsinhalte rechts oben fehlte. Als Workaround kann man jeden der drei Arbeitsbereiche ausserhalb des CUI Editors einmal über die Schaltfläche "Arbeitsbereichswechsel" (unten rechts) zum aktuellen machen und dann mit dem ABSPEICH bzw. _WSSAVE Befehl (oder im Arbeitsbereichs-Kontext "aktuelles Speichern unter" und gleichen Namen auswählen) noch einmal unter dem gleichen Namen abspeichern (bestehenden also überschreiben). [EDIT] Siehe auch Autodesk ID: TS1087008 ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 27. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
