| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layer aus Daten erstellen (807 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004 P IV / 3,4 Ghz 256 MB Grafik 3,5 GB Ram XPPro SP3 ACAD 2009 MAP 3D Civil 3D SP2 Office 2000 SP3 Acrobat 9 Pro
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe da mal eine kleine Frage. Ich habe über "Filterdaten abfragen" ca. 1000 Objekte markiert. Diese Flurstücke liegen alle zusammen und bilden einen Flur. Nun möchte ich darüber die Flurgrenze bestimmen, also einen Layer erstellen, der die Flurgrenze für die darin enthaltenen Flurstücke darstellt. Folgende Tipps habe ich erhalten, kann damit im Moment jedoch nichts weiter anfangen: -Elemente importieren, sodass es AutoCAD-Geometrie wird, -Map-Topologie erstellen -Dissolve rechnen ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nachdem Deine Daten als SHP (oder SDF) vorliegen, musst Du diese mal mit dem Befehl '_mapimport' in eine neue Zeichnung importieren, aufpassen, dass es Polylinien werden (beim Import-Dialog gibt es einen Schalter für Polygone<<>>geschlossene Polylinien). Damit hast Du Polylinien der einzelnen Flurstücke als Ausgangsbasis. Nächster Schritt ist (in Vorbereitung zur Topologiebildung), dass diese Elemente bereinigt werden müssen, sprich alle Fehler die eine Topologiebildung verhindern, müssen zuerst behoben werden (doppelte Grenzen, sich schneidende Grenzen, offene Flächen, ...) Dies mittels Map-Bereinigung (Menü 'Map' ==> 'Extras' ==> 'Bereinigung') ==>TIP: wenn alles geschlossene Polylinien sind, die durch die Bereinigung sowieso aufgebrochen werden müssen, dass ist es in der Regel schneller, diese vorher durch 'ursprung'/'_explode' in Linien/Bögen zu zerlegen. Wenn die Geometrie soweit bereinigt ist, dann kannst Du aus dieser eine Flächentopologie machen, diese Flächentopologie läßt sich dann mit 'Map' ==> 'Topologie' ==> 'Auflösen' so bearbeiten, dass Du die Umhüllende erhältst (dissolved) - alfred - |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Wenn die Daten nur eine einzige Flur bilden, dann (nachdem Flurstücksdaten in Polylinien vorliegen) a) Rechteck drum und mit Umgrenzung einfach Umhüllende erzeugen. b) mit Civil Befehl LINEWORKSHRINKWRAP Umhüllende erzeugen. c) mit REGION Regionen erzeugen, dann mit VEREINIG eine Region aus den Flurstücksregionen erzeugen. d) alfreds Vorschlag für den Fall (der bei mir häufig vorkommt), dass die Flurstücksdaten viele hunderte Fluren enthalten, habe ich mir ein Makro erstellt, welches automatisch Polylinien der Fluren erzeugt und mit Objektdaten Gemeind/Gemarkung/Flur/Schlüsel versieht, um ein Shape oder SDF schreiben zu können. Flurstücks- und Gemarkungsgrenzen als Shape bekommt man so ja nicht bei den ALK Daten geliefert.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, noch eine Idee, erfordert mehr 'stupide' Arbeit, aber weniger Map-Bereinigung/-Topologiekenntnisse: Den Schritt 1 von zuvor brauchen wir trotzdem (importieren der GIS-Daten, um diese als geschlossene Polylinien zu haben) Aber jetzt: Befehl '_region' ==> Polylinien von zuvor wählen (eventuell nicht alle auf einmal, kann ein bisschen Rechenleistung brauchen) Wenn aus allen Polylinien Regionen gemacht wurden, dann können diese mit dem Befehl '_union' vereinigt werden (bitte unbedingt in ein paar Bereiche unterteilen und nicht alle auf einmal nehmen, sonst ist Speicher im Gebüsch) - alfred -
| Anzeige.:
