| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: plot - Dateigröße (535 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fachleute, ja ich bins schon wieder. Das bedeutet wohl, das ich mich ganz schön mit FDO und Map auseinandersetze. Hier nun meine Frage: Ich habe eine shp mit Abfrage hinzugefügt. Die sich daraus ergebenden Datenzeilen belaufen sich dann auf ca. 11.000 Zeilen. Die Elementbeschreibung ist eingestellt mit konstante Größe 0,3 Zentimeter. Farbe ist transparent. Farbfläche im Stil ausgeschaltet. So und nun plotte ich meine Datei. Mit Elementbeschreibung ist der Plot einmal 100 bzw. 36 MB groß (je nach gewählter Objekteigenschaft) und komplett ohne Elementbeschreibung ganze 470 KB! Woran kann das denn nun liegen? Ich meine 11.000 Datensätze sind doch nun wirklich nicht so viel, oder? Das kanns doch nicht sein? ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich nehme an, dass Du mit 'Objektbeschreibung' den Beschriftungstext meinst, dann ja, durchaus möglich. Begründung: Ein Character (der nicht als TrueType-Character zum Plotter übertragen wird, wird in Vektoren aufgelöst, damit hast Du für jeden einzelnen Buchstaben (Schätzung) 100-300 Vektoren zu übertragen (je 'runder' umso mehr Vektoren). Damit wird die Plotdatei grösser. Nachfrage: welche negativen Auswirkungen ausser ein wenig längere Zeit zur Datenübertragung Richtung Plotter hast Du denn? - alfred - |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Wie, das war es jetzt? Du beschwerst dich, das die Plotgröße mit und ohne Beschriftung unterschiedlich groß ist. Sonst kein Problem? Plotte mal 2 DWF Dateien und drucke diese dann mal von Design Review aus - ähnlich krasser Unterschied bei der Plotdateigröße?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmmmm, @alfred, naja ich benötige unheimlich viel Platz, spätestens beim archivieren. Beim Stapelplotten stößt der Plotter mit seinem Speicher bestimmt schnell an seine Grenzen! Ja und warten, das ist immer so eine Sache...
@CAD-Hübner, war das rhetorisch gemeint oder oder ernst. Also ich verstehe ja, wenn ich mehr Info´s darstelle wird der plot auch größer. Naja ich rege mich eigentlich nicht auf, ich wundere mich nur, dass so ein "bisschen" Text die Plotdatei um den Faktor 72 bzw. 200 vergrößert. ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Stapelplotten sollte kein Problem sein, denn der Plotter sollte im Transferprotokoll STOP melden, wenn sein 'Puffer' voll ist. PLT-Files sind kein Archivformat!!! Wenn Du den Plotter wechselst, kannst Du 50% Wahrscheinlichkeit rechnen, dass Du dann Probleme hast. Arcivformat wäre aus meiner Sicht DWF eher zu empfehlen. - alfred - |
| Anzeige.:
