Thema: MPOLYGON ändern (3879 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 07. Aug. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte über "Ändern - MPOLYGON bearbeiten" (MAP-Menü) MPolygone bearbeiten. Die Ms werden nicht erkannt. Weder die aus Pl umgewandelten, noch ein neu erstelltes? Liegt`s an der Ferienzeit? JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 07. Aug. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
In Civil 2008 kann das mit einer Unverträglichkeit der Namensgebung zusammenhängen. Früher hieß der Befehl MPEDIT (kollidierte aber mit einem gleichnamigen Befehl aus den Expresstools). neuerdings heißt er MAPMPEDIT. Funktioniert es, wenn du den Befehl auf der Befehlszeile eingibst? Code: Befehl: mapmpedit Polygon auswählen: Option eingeben [Hinzufügen/Löschen/Verschieben/bEarbeiten/Trennen/Umgrenzungstyp/Füllen/Neuausg leichen/Beenden]<Beenden>: N
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Aug. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo zusammen, ich habe gerade versucht ein mpolygon zu teilen mit dem Werkzeug mpsplit. Ich werde gefragt ob ich meine angehängten Daten auf beide Polygone kopieren möchte --> Ja Danach veschwindet das Polygon und ist nicht mehr sichtbar. Es werden auch nach regen und neuzeichnen keine 2 Polygone angezeigt Kartenwechsel bringt auch keinen Erfolg! Wo sind die Polygone hin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo Udo, Es war ein komplett gefülltes Polygon ohne Inseln. Ich hatte jedoch Objektdaten dem Polygon hinzugefügt. Nachdem ich die Objektdaten entfernt hatte funktionierte die Funktion Polygon teilen einwandfrei!!! Ärgerlich nur, dass ich die Daten wieder von Hand eingeben musste mfg Roman
TomSt Mitglied Geograf
Beiträge: 89 Registriert: 05.09.2006 Intel Core i7-4790 3,60 GHz, 16 GB, Windows 10 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2022 und Civil 3D 2021
erstellt am: 24. Aug. 2009 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo Roman, so wie ich es kenne, bleiben beim Teilen von Objekten mit Objektdaten die Objektdaten nur bei einem Teil, der andere Teil hat dann keine Objektdaten. Anders verhält es sich, wenn du beispielsweise mit sdf-Elementen arbeitest. Bei denen kannst du Teilungsregeln vorgeben, und jedes Teil hat nach dem Teilen die Sachdaten, die das ganze Objekt vorher hatte. Grüße TomSt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
