  Autodesk GIS Produkte
  DGM Höhe ermitteln
Autor Thema:  DGM Höhe ermitteln (1206 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 18. Feb. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich von einem Punkt auf einem Raster DGM die exakte Höhe ermitteln?
Oder alternativ: wie kann ich auf diesen Punkt des DGM ein 3D-Objekt exakt plazieren?
In CIVIL geht das einfach, aber da ist das DGM ja ein TIN.
Jörg
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
meinst Du das jetzt mathematisch? Dazu musst Du den Durchstoßpunkt der Geraden mit der Ebene ermitteln. Im Abi und beim Studium hatten wir soetwas, aber das ist schon sooooo lange her.  Google liefert abe recht viel dazu.
Oh man, das musste man alles einmal beherrschen...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
..oder im AutoCAD-Geometrierechner (kal) die Funtion ilp
gruß
Stephan
LaPla
erstellt am: 19. Feb. 2008 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, ABI, das wäre ca 30 Jahre her, wenn ich nicht nach der Zwölften genug gehabt hätte!
Ich dachte eigentlich an die freundliche Unterstützung durch die Software.
Sowas, wie in CIVIL: "Block auf DGM heben" !
Mit Flächenlayern kann das MAP, laut Hilfe auch, allerdings finde ich die 3D-Umschaltung bei meinem CIVIL nicht.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von LaPla am 19. Feb. 2008 editiert.]
