  Autodesk GIS Produkte
  Drucken mit Adobe pdf
Autor Thema:  Drucken mit Adobe pdf (519 mal gelesen)
bertl80
Sehen Sie sich das Profil von bertl80 an!   Senden Sie eine Private Message an bertl80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bertl80
erstellt am: 30. Jan. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte wieder mal eine Frage:
ich möchte einen ziemlich großen Plan (4000mm x 400mm) vom Autocad2004 mit Adobe pdf drucken. Allerdings scheint dieses Format zu groß zu sein - beim Einstellen der Papiergröße kommt die Fehlermeldung "Unknown Error Code 202". Allerdings nur, wenn ich mit Adobe pdf drucken möchte - beim normalen Plotter funktionierts.
Weiß jemand, was ich da machen könnte? Auch wenn das Problem im Prinzip am Adobe liegt, aber vielleicht kennt sich ja wer aus?
Danke!
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Jan. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertl80 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Format ist meiner Meinung nach nicht zu groß;
Adobe PDF schafft bis zu 5080x5080mm.
Um welche Inhalte handelt es sich beim Plot? Sind da enorme Datenmengen zu erwarten?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 30. Jan. 2008 editiert.]
bertl80
erstellt am: 30. Jan. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, gar nicht. Ist nur eine ganz simple 2D-Zeichnung mit etwas Text dabei. Die Zeichnung hat als dwg 150kB.
