Thema: Sonderzeichen im Autocad (72865 mal gelesen)
bertl80 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 24. Sep. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätte eine Frage bezüglich der Sonderzeichen im Autodesk-Textfeld: Gibts da eine Liste, welche Zeichen mit welcher Kombination möglich sind?! (z.B. %%p entspricht plus/minus). Im speziellen bräuchte ich das Zeichen "kleiner gleich" bzw. "größer gleich". Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 24. Sep. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bertl80
Hallo bertl80, zuerst herzlich willkommen in den Foren. Normalerweise findest Du das in der AutoCAD Hilfe: unter Stichwort: Steuercodes, oder Sonderzeichen, oder auch im Index einfach %% eingeben Dort sind die standardmäßig über %%-Angabe erzeugbaren Codes aufgelistet. Weitere kann man über %%-Zeichencode erzeugen. (im entsprechenden Zeichensatz nachschauen) Man kann auch im erweiterten Werkzeugkasten des integrierten Texteditors auf Symbol klicken. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bertl80
Willkommen bei CAD.de Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoIch gehe jetzt mal von AutoCAD 2008 (der aktuellen Verison aus) Sonderzeichen kleiner gleich <= und größer gleich >= finden sich nicht in jedem Schriftfont. Wnn sie vorhanden sind (z.B. Arial.ttf) dann beim MTEXT-Schreiben einfach \U+2264 bzzw. \U+2265 für das jeweilige Unicode Zeichen eingeben. Alternativ kann man auch das < bzw. > Zeichen einfach unterstreichen (sieht aber nicht ganz so schön aus). Einige angepasste SHX-Schriften enthalten auch math. Sonderzeichen, z.b. symath.shx, da sind es die Zeichen \U+004F bzw. [ALT]+079 und \U+0050 bzw. [ALT]+080. Übrigens: Die Liste der Sonderzeichen findet sich im Kontext des Mtext-Editors unter Symbol - "Andere" ruft dann die Windows Zeichensatztabelle auf. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 24. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slayer-danny Mitglied CAD-Admin, Technischer Zeichner Elektrotechnik
Beiträge: 26 Registriert: 29.07.2008
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bertl80
Ich aktiviere hier mal, weils mein Thema ist. Die Sonderzeichen finde ich alle mit ausnahme von: entspricht ( istgleich mit Dach also = mit dem ^ oben drauf!) Vielen Dank für eure Hilfe. ------------------ Ich war ungläubig bis ich erkannte dass ich Gott bin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bertl80
Hi, unter Einfügen > Symbole > Erweiterte Ansicht > Gruppieren nach > Unicode-Unterbereich > Mathematische Operatoren hätte ich U+2261 = Identisch (≡), U+2248 = Fast gleich (≈), U+2252 = Ungefähr gleich (≒) (Schriftart: Batang), U+221D = Proportional zu (∝) (Schriftart: Batang) im Angebot, alles nicht das, was Du suchst. :-( Du suchst: \U+2259 = Geschätzt (≙) in der Schriftart: Arial Unicode MS Zur Not im Excel-VBA :D dort ist es dann ChrW(8793) und dann von Excel aus kopieren, nicht grade komfortabel, aber auch für kleine Hände geeignet ;) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Seit mehr als 40 Jahren steht der Name CELLTHERM für qualitativ hochwertige Kühl- und Tiefkühlzellen. Als einer der führenden Anbieter in Europa sind wir bekannt für unsere vielfältigen Standard- und individuellen Sonderanfertigungen. Als Problemlöser rund um die Kühlzelle vertreiben wir zudem diverse Handelsprodukte. Unsere Kunden aus Groß- und Einzelhandel, Handwerk, Gastronomie und Großküchenverpflegung, ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
SkiFrank Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.01.2011
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bertl80
Hallo, Habe auch das kleinergleich Zeichen gesucht, bin auf folgende Lösung gestoßen: Bei Bemaßung: </- eingeben, Markieren, Rechtsklick darauf, Format -> gestapelt -> Einfach Bei MText: </- eingeben, Markieren, Rechtsklick darauf, -> Stapel, nochmals Markieren und dann in den "Stack Eigenschaften" als Toleranz unten anordnen Thema ist zwar etwas älter, aber vllt Hilfts den ein oder anderen Suchenden. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
