  Autodesk GIS Produkte
  Abfrage mit Eigenschaftsänderung - Plotstil
Autor Thema:  Abfrage mit Eigenschaftsänderung - Plotstil (418 mal gelesen)
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand schon einmal erfolgreich bei einer Map-Abfrage mit Eigenschaftsänderung den Plotstil eines Elements (in meinem Fall LW-Polylinien) geändert?
Bei mir funktioniert es nicht!
Viele Grüsse
Martin
ACAD Map2006 3D, XP Prof.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 08. Okt. 2007 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es.
- Es wird wohl so lange niemand geantwortet haben, weil man eingentlich mehr Informationen braucht als die Aussage "es funktionert nicht".
Zukünftig mal präzise die durchgeführten Schritte notieren, dann kann man schnell erkennen wo das Problem oder der Fehler (oder auch nur der Denkfehler) liegt.
Nun mein Tipp:
Plotstile kann man nur in DWGs mit benannten Plostilen (STBs) hinzufügen, außerdem sieht man die Zuweisung nur in den Eigenschaften des Kartenstils, nicht am Objekt.
Am Objekt selbst werden die Eigenschaften erst permanent zugewiesen, wenn man die Karte als neue DWG exportiert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Okt. 2007 editiert.]
MartinM
erstellt am: 09. Okt. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für deine Antwort. Leider hat dein Tipp bei mir keine Veränderung gebracht.
Wir arbeiten grundsätzlich "nur" mit benannten Plotstilen. Die Objekte werden alle grundsätzlich "vonLayer" gezeichnet.
Wenn ich nun eine Abfrage erstelle und dabei eine Eigenschaftänderung durchführe, bei der ich den Plotstil ändere (z.B. auf "normal"), behalten die Daten in der aktuellen Sitzung den originären Plotstil (vonLayer). Soweit ja auch deine Erfahrungen.
Wir arbeiten nicht mit der Kartensammlung, weshalb ich mit dem Hinweis "Eigenschaften des Kartenstils" wohl nichts anzufangen weiß.
Auch das neue abspeichern (mit der Exportfunktion, mit WBlock oder Speichern unter) belässt die Eigenschaften im Originalzustand.
Mit welcher Map Version hast du gearbeitet?
Viele Grüsse
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinM am 09. Okt. 2007 editiert.]
