Thema: PDF erstellen (1392 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich möchte von einem A0-Plan eine PDF-Datei erstellen. Funktioniert aufeinmal nicht mehr. Hatte bisher immer einen Treiber in der Auswahl. Der ist aber jetzt verschwunden. Kann da jemand von Euch helfen? Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Hallo Annett, wie versuchst Du das PDF zu erstellen? Mit dem ACAD-PDF Treiber? Oder nutzt Du ein seperates Programm? Welche ACAD Version nutzt Du? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, im ACAD war der Werkzeugkasten PFD-Erstellen sichtbar und damit habe ich versucht, die PDF zu erstellen. Hat so funktioniert, dass komischerweise mein Standarddrucker angefangen hat zu plotten und parallel dazu das Fenster mit der PDF-Erstellung lief. Ich habe dann den Plott zum Drucker abgebrochen und das Fenster mit dem PDF-Druck blieb erhalten, aber es war kein Fortschritt erkennbar. Dummerweise habe ich den Werkzeugkasten jetzt auch noch geschlossen und finde ihn nicht wieder. Als externes PDF-Programm wollte ich den PDF-Creator nutzen, dort ist aber bei der Papiergröße kein A1-Format vorhanden. Daher bin ich momentan "handlungsunfähig". Kannst Du mir vielleicht weiter helfen? (Ich nutze ACAD 2002) Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
