was hast du denn für eine Version ?
TB 2.15.xx oder TB 2007 ???
Davon hängt entscheidend ab wie du die Daten importieren kannst.
Du sollest mal dein Profil ausfüllen. Und ein Name wäre auch nicht schlecht
Grundsätzlich kannst du über den Map Import die Shape Dateien laden. Dabei die Objektdaten mit laden.
Wenn du mit TB 2.15.xx arbeitest sollest du mal in der TB-Info Tabelle den Wert mit der ID 1001 kontrollieren. Da wird eingestellt ob du XData/Objekttabellen und Blockattributte bei der Übernahme mit dem Feature Designer mit nach Topobase übernimmst.
Stelli
EDIT: ID 330 war es
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 21. Mai. 2007 editiert.]
