  Autodesk GIS Produkte
  mapexport
Autor Thema:  mapexport (1612 mal gelesen)
Manfred67
Sehen Sie sich das Profil von Manfred67 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred67
erstellt am: 21. Apr. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gestern AutoCAD Map 3D 2008 installiert und etwas getestet. Nun fiel mir auf, dass MAPEXPORT und MAPIMPORT nicht mehr funktionieren (unbekannter Befehl). Andere Map-Funktionen funktionieren.
Habe ich bei meiner Spielerei (Menüs und Werkzeugkästen sollen ja wieder gewohnt angeordnet sein) was ganz schlimmes angestellt, oder was läuft verkehrt?
Tanja S
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tanja S an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja S
WinXP
AutoCAD Map 3D 2010 - ....
ArcView 3.2
ArcGIS 9.1
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
ich habe auch AutocadMap 2008 installiert und bei mir funktioniert alles normal. Vielleicht solltest Du es mal mit reparieren versuchen. Womöglich ist bei der Installation etwas schiefgelaufen!?
Schönen Montagmorgen wünsch ich
Tanja
segway-fan
Sehen Sie sich das Profil von segway-fan an!   Senden Sie eine Private Message an segway-fan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für segway-fan
AutoCAD Map 3D 2007
AutoCAD Map 3D 2008
MapGuide Enterprise 2008
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
hat Dein Problem sich inzwischen geklärt?
Bei meiner Installation laufen die Befehle auch wie gewohnt.
Grüße,
vom segway-fan
Manfred67
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Feedback.
Inzwischen hat meine Kollegin auch installiert und alles geht wunderbar. Da muss ich wohl nochmal ran.
