Thema: Map Dialogfeld wird nicht angezeigt (578 mal gelesen)
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 Autodesk Map 3d, RasterDesign, Vermessungsapplikation rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle zusammen, ich habe folgendes Problem: Seit heute morgen wird unter dem Menüpunkt MAP kein Dialogfenster mehr angezeigt. Die Sysvar filedia steht auf "1", die anderen Fenster (z.b. Zeichnung öffnen) funktionieren noch. Wie werde die Map Dialogfenster gesteuert?? Kann jemand helfen. Die Hilfe von Autodesk Map ist nicht gerade hilfreich. Gruß Gunter ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadPLAN
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es war CMDDIA...Danke Im Grund konnte ich jeden Map Befehl, angefangen von Zeichnungsauswahl bis zu den Optionen nur über die Eingabeaufforderung steuern...und das für eine Fensterverwöhnten User wie mich sehr sehr mühsam Also noch mal HERZLICHES DANKESCHÖN und FROHES TUNNELBAUEN. Gruß Gunter ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
