  Autodesk GIS Produkte
  Digitale Topografische Karte DTK
Autor Thema:  Digitale Topografische Karte DTK (1724 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 7 prof
Civil3D 2016 64 bit SP1
Excel 2007 SP3
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor Rasterdaten einzulesen. Dazu lud ich folgende Beispieldaten herunter.
http://www.landesvermessung.sachsen.de/inhalt/produkte/atkis/dtk/dtk10v/dtk10v.html
Ich will die Rasterdaten in einzelnen Ebenen (Grundris Vegetation Höhenlinien Gewässer) ablegen, um sie später einzeln abzuschalten.
Wenn ich die SW-Rasterbilder (TiFF CITT4-Format) einlese, kann ich mit der Eigenschaft Transparent "ein" wunderbar mehrerer Bilder übereinanderlegen.
Geht das mit dem Einlesen unter Map nicht oder mache ich da was falsch ?
Vielen Dank für Hinweise.
Dig15
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tobwo,
wie hast Du sie eingelesen, bzw. was funktioniert in MAP nicht?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 7 prof
Excel 2007 SP3
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte den Befehl "MAPCONNECT" unter MAP nutzen
Neuer Karteninhalt hinzufügen:
      Elementquelle = Raster        (TIFF CCITT Fax4-Format)
Kann ich diese Rastergrafik dann transparent schalten?
Oder muß ich die Grafik über den Befehl "BILDZUORDNEN" einfügen?
Jourjik
T. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jourjik an!   Senden Sie eine Private Message an Jourjik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jourjik
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
ist schon servicepack 3 installiert?
mfG
Jourjik
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 7 prof
Excel 2007 SP3
erstellt am: 14. Feb. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SP3 ist installiert.
ich habe noch ein Beispiel angehängt
weiße Rastergrafik mit "Mapconnect"
grüne Rastergrafik mit "Bildzuordnen" (liegt transparent auf weißer Rastergrafik, auch die rote Polylinie zeigt das transparente Verhalten.)
die weiße leicht ansteigende Linie am rechten Rand zeigt das nicht transparente Verhalten der weißen Rastergrafik
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Zuordnung von Rasterdaten über AutoCAD oder Map (Bild einfügen) setzt man die Transparenzfarbe über das AutoCAD Eigenschaftenfenster.
Sind die Rasterdaten über die neue Map Funktionalität "FDO" in die Zeichnung eingebunden, dann muss man die Transparenz auch in dem entsprechenden Dialog einstellen (in der Darstellungsverwaltung den Eintrag, der sich auf die Rasterbilder bezieht, markieren, Kontextmenü öffnen, "Anzeigestil bearbeiten" wählen und dann Transparenzfarbe einstellen).
Hat bei mir aber nicht funktioniert -ist vielleicht noch ein Bug drin?
Gruss Robert
