da ich unterwegs war kommt die "Antwort" ein wenig später.
Das kann man gar nicht so einfach beantworten.
....Ist es zum Beispiel möglich,
nur mit den Komponenten Map 3D und MapGuide Enterprise diese GIS für die Bereiche B-Plan, Kanal und Wasser und div. Leitungsssystem zu betreiben oder brauche ich noch teure Fachschalen und Anpassungsprogrammierungen dazu...
Wenn du von GIS redest sind die Programme wohl das billigste. Da ist eher entscheidend ob du mit den Programmen das machen kannst was erforderlich ist. "Teuer" ist die Datenerfassung. Wobei bei einer ordentlichen Erfassung in einem offenen und zukunftssicheren System auf dauerhafte Werte geschaffen werden.
Also wenn du wirklich GIS meinst, dann ist die Antwort nein.
Wenn du von Bestandsplänen redest die mit CAD geführt werden, dann ja.
Hier wäre z.B. eine Möglichkeit mit Map2007 Daten zu erfassen und diese mit MapGuide zu "verteilen". Du kannst aus Map2007 eine Darstellung für MapGuide exportieren oder/und mit MapGuide Studio Karten und Views auf deine Daten generieren. Sieht dann wie GIS aus ist es aber nicht.
Jetzt muss eigentlich eine Entscheidung gefällt werden wie du deine bzw. der Auftraggeber die Daten vorhalten willst. Nach meiner Erfahrung reicht das Dateibasierte eh schnell nicht mehr. Es gibt ja auch -je nach Bundesland- einige Vorschriften die der Verwaltung einiges abverlangen.
Z.B. SüvKan Selbstüberwachungsverordnung für Kanäle (in anderen Ländern heissen sie dann Eigenkontrollverordnung)
Da hast du auch Informationen zu bearbeiten und zu verwalten die nicht graphisch sind. Da bleibt dann nur die Datenbank.
Ich würde mal ein Mengengerüst erstellen und mal auflisten:
-Anzahl Flurstücke / Gebäude im Gemeindegebiet
-Länge Kanalnetz
-Länge Wassernetz
Was für Aufgaben kommen auf einen zu:
-ALK
-ALB Auskunft
-Kanalkataster
-Wassernetz
-Bauleitplanung
-Friedhofskataster
-Baumkataster
-Beleuchtungskataster
-Jagdtkataster
und vieles mehr ...
Wo kommen die Daten her ...
Mache nächste Woche eine Schulung von Autodesk neustem Produkt Topobase2007 und MapGuide Enterprise mit. Habe die Vorgänger Versionen im Einsatz und habe damit gute Erfahrungen. Hiermit kannst du z.B. einfach selber kleine Fachschalen bauen (siehe Link) oder bestehende leicht verändern. Der Vorteil bei diesem Produkt ist das du das selber ohne Programmieraufwand machen kannst.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
