| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: immer wieder der FANG (565 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 11. Nov. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Es geht dir vermutlich um Autodesk MAP 2007 (könnteste besser gleich dabeischreiben, wenn in deinem Profil mehrere AutoCAD Versionen aufgelistet sind - 2007 ist im Moment noch nicht mal dabei). Für MAP gibt es ein bereits SP3. Das Problem mit dem FANG wird damit u.a. auch behoben (u. U. kann es natürlich noch durch eigene Lisp-Routinen oder Applikationen von Drittherstellern versursacht werden).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
