| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dumme dwgs in intelligente acadmap07 elemente umwandeln (1556 mal gelesen)
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/6,acadMap2007 AutoTerrain, Geotools, bbsoft, ExpressTools, ArcView, ArcGIS, Windows XP
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind dabei alte dwgs so umzuwandeln, dass sie mit acadmap07 bearbeitet werden können. Hat jemand einen Tipp für folgende Aufgaben 1. Beschriftungen liegen als Text oder Mtext neben dem Objekt. Es gibt also keine Verbindung zwischen Objekt und Text. Kann man irgendwie durch Anklicken der beiden eine Verbindung herstellen, so dass die Beschriftung automatisch in die Datentabelle übernommen wird? 2. "Flächen" liegen leider nicht als geschlossene Polylinien vor, sondern häufig als zerstückelte Linien oder Polylinien. Wie kann man daraus am besten MPolygone erzeugen. Problematisch ist auch, dass teilwiese die Linien nicht sauber digitalisiert wurden. Es gibt teilweise Lücken, Überschneidungen und minimal abweichende "doppelte" Linien. Mit mapclean komme ich auch nicht so richtig zu einem anständigen Ergebnis Für beide Punkte hänge ich mal ne Bspdwg an Danke schon mal
------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für captainfritz
Hallo Matthias, zu 1. das ist bestimmt ein Fall für LISP oder Zusatztools ??? zu 2. hätte ich schon einen Vorschlag: und zwar Layer für Layer, wenn es z.B. um Flurstücke, Gebäude - oder was auch immer geht. Zuerst alles Bereinigen - und das auch mehrmals !!! Vor allem doppelte Elemente löschen und Schnittpunkte vermeiden. Aus diesen Elementen eine Flächentopologie erzeugen - alle Fehlermakrierungen anzeigen lassen und die (unter Umständen vielen) Fehler) beheben ! Aus der Topologie können dann geschlossene Polylinien erzeugt werden. Gruß Symantec
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 09. Jul. 2006 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für captainfritz
zu 1. Lisp Tool wäre einfach und denkbar, trotzdem ist ja immer noch ne Menge Handarbeit dabei. Mit Bordmitteln gehts auch, wenn man den Textbasispunkt so verschiebt, das er in der betreffenden Fläche liegt, dann mit ADEGENLINK eine Verknüpfung zur Datenbank bildet (oder ist der Text nicht eindeutig?) zu 2. Wie symantec schon empfahl: Vorher mit MAPCLEAN die Zeichnung gründlich bereichigen (doppelte Löschen, ggf. Schnittpunkte brechen uvm.) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal adegenlink hat schon mal geholfen. Allerdings wird bei mir nur die Option "eingeschlossener Text" akzeptiert. Macht aber nix, da man die Texte ja verkleinern kann. zu 2.- ich habs geahnt, dass da Manuel ran muss :-(
| Anzeige.:
