Thema: 2 Anwender 1 AutoCAD (583 mal gelesen)
d.dresbach Mitglied Stadtplaner
Beiträge: 73 Registriert: 24.08.2004 Windows 2000 SP 4, Autodesk Map 3D 2006, StadtCAD 7
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir kurz erklären, wie ich mit AutoCAD 2006 legal auf zwei Rechnern arbeiten kann (natürlich nicht gleichzeitig) bei Vorliegen nur einer Lizenz. Ich habe gehört, dass man hierzu eine Diskette benötigt, aber wie das geht, weiß ich noch nicht genau.Gruß DD
Tulsa Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 10 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
So Du keine Netzlizenz installiert hast, ist das Stichwort Lizenzübertragung. Hierfür gibts ein Dienstprogramm. Das liegt im geleichen Ordner wie Dein AutoCAD. Es sollte ein Eintrag unter Start / Programmme ... vorhanden sein. Siehe Bild >>> Von der Verwendung einer Diskette würde ich in jedem Fall abraten [ gibts die Dinger wirklich noch :-)] - ein USB Stick oder das Ablegen auf einem Netzlaufwerk ist hier klar die sichere Methode ! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 09. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cosgeo: So Du keine Netzlizenz installiert hast, ist das Stichwort Lizenzübertragung. Hierfür gibts ein Dienstprogramm. Das liegt im geleichen Ordner wie Dein AutoCAD. Es sollte ein Eintrag unter Start / Programmme ... vorhanden sein. Siehe Bild >>> Von der Verwendung einer Diskette würde ich in jedem Fall abraten [ gibts die Dinger wirklich noch :-)] - ein USB Stick oder das Ablegen auf einem Netzlaufwerk ist hier klar die sichere Methode !
Hallo, vielen Dank für die Antwort - auch an TULSA. Habe das zwar noch nicht getestet, aber genau dies habe ich gesucht. Gruß DD
