Thema: Längen von Netztopologien (1158 mal gelesen)
MatthiasE Mitglied Bauinformatiker
Beiträge: 58 Registriert: 27.08.2004 BS: Win10-64Bit Software :Map2017/18/+RasterDesign,AIMS 2015,Oracle12c SE1, MapGuide OP Ver.3.x Hardware : WorkStation - Intel 6Core 2.3GHz
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Gibt es eine Möglichkeit, bei einer Netztopologie die Längen der einzeln Abschnitte ( "Stränge" ) abzurufen bzw. in eine externe Datei abzulegen. Hinweis : die Topologie ist O.K. und die Gesamtsumme stimmt ! Gruß Matthias
------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasE
Man kann zum Beispiel die Objektdaten der Netztopologie einfach in eine Datenbank schreiben lassen mit denm Befehl MAPOD2ASE. Dabei wird in einer vorhandenen und verknüpften Datenquelle (z. B. jet_dbsamples) eine neue Tabelle erzeugt. Die restliche Auswertung macht man dann in ACCESS oder nach Export in Excel.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasE
ernst gemeinte Frage (!): Was kann man eigentlich wirklich sinnvolles mit der Topologie Funktion in Map machen ? Mir scheint das immer so ne halbgare Sache: Für den normalen User jenseits von gut und böse. Für `ne ernstahfte GIS Anwendung untauglich. Was macht Ihr damit ? ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cosgeo, ich finde die Topologie-Funktionen schon recht sinnvoll, besonders bei der Verarbeitung von "Fremd-Daten" die keine Obkjektstruktur besitzen kann mann mit den Topologiefunktionen einiges machen. Beispiel : Flurstücke In meinem Bundesland ist die Katasterverwaltung nicht in der Lage die Flurstücke als Polygon bzw. Objekt abzugeben( nur einzelne Linien), da ist die Flächentopologie sehr hilfreich ! Gruß Matthias
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasE
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001 BricsCAD V18 Spatial Manager MapGuide Open Source PostGIS
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasE
Hallo Cosgeo, die (Netz-)topologie kann man auch sehr sinnvoll zur Kontrolle von Digitalisierungsergebnissen einsetzen. Unter anderem zum Erkennen von "Löchern", die beispielsweise entstehen, wenn ohne Fangfunktion gearbeitet wurde und nur minimale, also optisch kaum bemerkbare Abweichungen vorliegen. Viele Grüße - Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasE
Hier verwende ich eher die Funktion zum "Zeichnung bereinigen". Die für mich beste Funktion von Map. Obwohl die eigentlich in AutoCAD auch gut aufgehoben wäre. Nur was wär dann noch für Map übrig :-) ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasE
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 10. Nov. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasE
Hallo Matthias, in deinem Profil steht das du Topobase Basic Map hast. Öffne doch einfach deine Strangmaske, Filter aufheben, RT, Excel Export und fertig. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
