  Autodesk GIS Produkte
  Datenimport SHP
Autor Thema:  Datenimport SHP (597 mal gelesen)
rolandoo
Sehen Sie sich das Profil von rolandoo an!   Senden Sie eine Private Message an rolandoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolandoo
erstellt am: 12. Apr. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Autodesk Map 3d 2005
und möchte eine esri shp-datei samt einem attribut importieren.
wenn ich jedoch die zeichnung bereinige gehen die attribute verloren.
mein ziel wäre eine topologie zu erstellen mit den attributen die ich dann mit einer datenbank verbinden möchte.
roland
Prozess Engineer Motortechnologie (m/w/d)
Anzeige ansehenProzessmanagement
Tanja S
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tanja S an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja S
WinXP
AutoCAD Map 3D 2010 - ....
ArcView 3.2
ArcGIS 9.1
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolandoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
nur durch das bereinigen der Zeichnung verschwinden keine Objektdaten. Das heißt du hast keine Objektdaten importiert.
Beim Import mußt du auswählen ob die Objektdaten an die Linien, Polylinien oder Punkte anhängt werden sollen. Ansonsten sind es nur Objekte ohne Tabellen.
Tanja
