Thema: Autodesk OnSite View und Windows (820 mal gelesen)
d.dresbach Mitglied Stadtplaner
Beiträge: 73 Registriert: 24.08.2004 Windows 2000 SP 4, Autodesk Map 3D 2006, StadtCAD 7
erstellt am: 08. Feb. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute einmal eine Frage an evtl OnSite-View-Benutzer. Nach Aussage von Autodesk läuft dieses "PDA-Programm" mit dem Betriebssystem Windows CE. Dieses ist aber ja durch das BS Windows mobile 2003 ersetzt worden. Läuft OnSite nun auch unter diesem neuen BS? Wer weiß das? Gruß DD
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008 Windows xp
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Hallo, diese Frage hatte ich im Sommer mal Autodesk gestellt: Hier die Antwort: Supportet wirds nicht - aber es wurde schon von anderen Kunden installiert und lief. Ich glaub es gibt auch keine Testversion - von dem her scheidet einfach ausprobieren wohl auch aus??? Viele Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
noch ein Nachtrag... bin über "Rund um AutoCAD" noch auf dieses Produkt gestossen. Ist zwar auch nicht unterstützt... und liest auch nur 2002 Zeichnungen aber es gibt ne Demoversion Ich hab sie noch nicht getestet ... aber vielleicht ist es ein Versuch wert. http://www.pocketcad.com/products/pc_4.php Desweiteren gibt es einen sehr günstigen DWF Viewer für die PDAs. Wenns den Anforderungen genügt evtl eine Alternative... Viele Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heike, vielen Dank für die Tipps. Leider geht es mir nicht nur um einen preisgünstigen und einfachen Viewer. Ich will im Außendienst mit GPS arbeiten und dort direkt im Programm arbeiten. Ich bleibe an der Sache dran. Gruß DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
