  Autodesk GIS Produkte
  Druckeinstellungen
Autor Thema:  Druckeinstellungen (502 mal gelesen)
Beyerlein
Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von Beyerlein an!   Senden Sie eine Private Message an Beyerlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyerlein
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu auf dem Gebiet MapGuide.
Aus einer Anwendung wird eine *.mwf aufgerufen (Für jede Ebene ist eine eigene definiert, insgesamt sind es neun verschiedene). Das Ergebnis ist genau das was ich haben will. Nun mein Problem. Will ich diese drucken, so muss ich immer im PopUP-Menü die Druckeinstellungen manuell ändern, d.h. ich deaktiviere Titel, Legende, URL, Skalierungsleiste, Datum und Uhrzeit und Nordrichtungspfeil. Wo kann man dies einstellen, damit diese immer deaktiviert sind?
Ralf
MAPGUIDE
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von MAPGUIDE an!   Senden Sie eine Private Message an MAPGUIDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAPGUIDE
Autodesk Map
Autodesk MapGuide
Autodesk Land Desktop
Autodesk Raster Design
Autodesk Envison
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyerlein 10 Unities + Antwort hilfreich
in der MapGuide Viwer API findest du die Möglichkeit dies auf deiner HTML Seite anzupassen.
mapguide
Beyerlein
Praktikant
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mapguide,
habe es gefunden. Danke.
Ralf
