  Autodesk GIS Produkte
  Installation Autodesk Mapguide Viewer bricht ab
Autor Thema:  Installation Autodesk Mapguide Viewer bricht ab (1151 mal gelesen)
Svener
GIS-Bearb.
Sehen Sie sich das Profil von Svener an!   Senden Sie eine Private Message an Svener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svener
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche schon etwas länger das ActiveX Control von Autodesk Mapguide 6 zu installieren.Jedoch bricht die Installation kurz nach dem Start mit der Meldung "Internetexplorer 5.0 oder höher muß installiert sein" ab. Jedoch hat der betreffende PC Internetexplorer 6 auf der Platte! Bei einem anderen Rechner mit IE 5.5 funktioniert die Sache tadellos.Wie kann man die Installationssoftware austricksen?
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008
Windows xp
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svener 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Svener,
erst mal herzlich Willkommen im cad.de Forum! Ich hab mal in der Knowledge Datenbank von Autodesk nachgeschaut und bin auf folgendes gestossen:
"Error: Autodesk MapGuide Viewer ActiveX Control requires Microsoft Internet Explorer 5.0 or higher
Published date: 2001-11-05
Applies to:
Autodesk MapGuide® 6
Issue
When you attempt to install Autodesk MapGuide® Viewer 6 software on Microsoft® Internet Explorer 6, the following error occurs:
Autodesk MapGuide Viewer ActiveX Control requires Microsoft Internet Explorer 5.0 or higher.
Solution
Autodesk MapGuide 6 is not officially supported for use with Microsoft Internet Explorer 6. Due to the proximity of release dates for Autodesk MapGuide 6 and Internet Explorer 6, testing of the various Autodesk MapGuide clients in this environments did not occur.
To resolve this problem, you need to:
Uninstall Internet Explorer 6 (restoring the previous version of Internet Explorer).
Install Autodesk MapGuide 6 Viewer.
Reinstall Internet Explorer 6.
Use the following procedure:
On the Start menu (Windows), click Settings > Control Panel.
Open Add/Remove Programs and click the Change/Remove button for Microsoft Internet Explorer 6.
Select Restore the previous Windows configuration and click OK.
Selecting this option restores Internet Explorer to version 5.x.
Install Internet Explorer 6.
Leider findet man in der Knowledge Datenbank relativ viele Fehler in Verbindung Internet Explorer 6 und Map Guide 6.
Heike
