Thema: Mappolygon nach ORACLE (421 mal gelesen)
MatthiasE Mitglied Bauinformatiker
Beiträge: 58 Registriert: 27.08.2004 BS: Win10-64Bit Software :Map2017/18/+RasterDesign,AIMS 2015,Oracle12c SE1, MapGuide OP Ver.3.x Hardware : WorkStation - Intel 6Core 2.3GHz
erstellt am: 27. Aug. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich ein MAPPOLYGON nach ORACLE-Spatial zu exportieren, soll in MAPGuide als Polygon-Layer definiert werden. Laut Dokumentation können MAPOLYGONe exportiert werden - bei mir aber immer der Fehler 176. Wie werden die entsp. Objektdaten zum MAPPOLYGON exportiert ?
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008 Windows xp
erstellt am: 27. Aug. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasE
Hallo, das sollte schon gehen. Habs hier mit Map 2004 und Oracle 9i getestet. Keine Fehlermeldung erhalten. Kannst Du andere Objekte exportieren und wieder importieren. Welche Versionen verwendest Du denn?? Viele Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 2000i AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 28. Aug. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasE
Hallo Ihr zwei, ich nehm an, Du meinst das MPOLYGON ... funktioniert auch bei mir (ACAD MAP 2005 + ORADB 9.2.0.4). Was steht denn als Fehlerbeschreibung da? Bei mir funktioniert das Auswerten, eines Schemas nicht, aber das scheint wohl nirgends so recht zu funktionieren. Gruß TP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heike und BloodyMess, besten Dank für die Informationen. Richtig das Objekt ist ein MPOLYGON - nicht MAPPOLYGON. Auch nach nochmaligem Test ( neues Schema , neue Zeichnung ) funktioniert die Funktion bei mir nicht. Die Fehlermeldung ist sehr dürftig - "Meldungscode 43". Gibt eine Referenz zu den MAP-Fehlermeldungen ? Programmversionen : ORACLE 8.1.7.i , AutodeskMapSeries2004 Andere Objekte ( Linien , Polylinien ... mit Objektdaten ) kann ich problemlos exportieren und auch wieder importieren. Viele Grüße Matthias
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasE
Hallo, wenn Du in der Hilfe suchst, findest Du unter 'Fehlercodes' sämtliche Fehler, leider den 43 nicht! Bin mir nicht sicher, ob es auch mit der 8i funktioniert, hab bisher nur 9i und 10g benutzt, da läuft´s. Welche ClientVersion von Oracle benutzt Du denn zum exportieren? Hast Du mal bei den Updates gekuckt, ob da der Fehler irgendwo auftaucht und gefixt wurde? Steht irgendetwas zu den Systemanforderungen unter Map 2004? Gruß TP [Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 30. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BloodyMess, nach nochmaligem Test ( mit Oracle 8.1.7i SERVER+Client) konnte ich MPOLYGONe exportieren und auch wieder importieren. Ich habe aber jetzt die ORACLE-Advanced Funktionen genuzt. ------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
