das mit der Datenbank macht man schon über Map Datenbank. Am Besten öffnet man den Arbeitsbereich, da man dann eine Übersicht über die Funktionen hat.
Mit Datenbank hinzufügen kann man dann die Access Datenbank einfach per Drag and Drop rein holen.
Dann erstellt man die Verknüpfungsvorlage. Hier bestimmt man nur die Spalte, die den gleichen WErt in der Zeichnung und auch in der Datenbank hat.
Dies ist eine Vorraussetzung in den Datenbankverknüpfungen. Es muss immer ein Wert z.B. Attribut in der Zeichnung vorhanden sein und den gleichen Wert in der Datenbank.
Danach lässt man die Daten verbinden - über Verknüpfungen erstellen.
Nun kann man die Werte entweder über die Tabellenansicht im Map ändern oder auch in der Datenbank und die Daten werden auch in der Tabellenansicht geändert.
Desweiteren kann man sich auch zu den Datensätzen in der Tabelle hinzoomen und es markieren lassen...
Es gibt in der Hilfe - Übungslektionen ein ganz gutes Beispiel dazu.
Heike Preunkert
