  Autodesk GIS Produkte
  Datenbankanbindung für Autodesk Map und Oracle Spatial
Autor Thema:  Datenbankanbindung für Autodesk Map und Oracle Spatial (879 mal gelesen)
kaeppelino
student
Sehen Sie sich das Profil von kaeppelino an!   Senden Sie eine Private Message an kaeppelino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaeppelino
erstellt am: 14. Apr. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Rahmen einer Diplomarbeit, sollen wir die Geometriedaten und deren Attribute aus Autodesk Map 2004 in einer Oracle 9i Spatial Datenbank übernehmen. Die  Geometrie haben wir erfolgreich über Elementtabellen exportiert, können jetzt aber nachträglich keine Objektdaten zu der vorhandenen Geometrie mehr exportieren, bzw. keine Elementtabellen mehr verändern.
Sind die genannten Funktionalitäten generell nicht bei Autodesk Map 2004 vorhanden? Oder muss man da besondere Einstellungen vornehmen?
kaeppelino
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008
Windows xp
erstellt am: 05. Jul. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaeppelino 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe, die Diplomarbeit ist nicht schon zu ende und ich komme zu spät. Hab leider erst jetzt den Eintrag gesehen und heute morgen ein bisschen mit Map und Oracle herumgespielt...
Leider scheint es wirklich so zu sein, daß man keine zusätzlichen Elementdaten mehr in die Oracle Datenbank bekommt.
Ändern der Objektdaten funktioniert auch in der Tabellenansicht von Oracle.
Füge ich einfach an eine Tabelle, die vorher noch keine Objektdaten hatte, Daten hinzu, dann will mir Map diese nicht mehr einlesen.
Vielleicht hab ich bisher noch etwas übersehen?
Teste weiter
Heike Preunkert
P.S. falls es neue Erkenntnisse Ihrerseits gibt, bin ich natürlich auch daran interessiert
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 2000i
AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 30. Jul. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaeppelino 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere auch gerade das ein oder andere mit OSE und FDO aus.
Es ist richtig, das man Elementtabellen, die in OSE einmal erstellt sind nicht mehr ändern kann. Aber man kann trotzdem noch neu ElementTabellen hinzufügen, jedenfalls in Map 2005.
Unter FDO kann man ElementTabllenNamen ändern, jedoch müssen diese dazu leer sein. Den Layer kann man ändern, ohne große Probleme und die Elementmetadaten neu speichern.
Wie gesagt, das funktioniert in Map 2005, 2004 kenn ich nicht.
Gruß TP
