  Netzzugänge
  Priorität der Netzwerkverbindungen ....
Autor Thema:  Priorität der Netzwerkverbindungen .... (1991 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hallo zusammen.
Kurze Frage. Mein Laptop wird wahlweise über LAN oder WLAN ans Netz angeschlossen. Kürzlich habe ich mir dann noch eine Wahlverbindung über's Handy als Modem eingerichtet, für den Fall, dass etwas mal wieder nicht warten kann, und ich von unterwegs ins Netz muss.
Seitdem, wird beim Klicken auf einen Link im Browser immer die DFÜ-Modemverbindung aufgerufen, die mich zur Eingabe des Passwortes aufruft (Es besteht dabei eine aktive LAN bzw. WLAN-Verbindung). Dabei habe ich die DFÜ-Verbindung noch explizit deaktiviert, obwohl kein Handy dranhängt. Erst nachdem ich die DFÜ-Verbindung aus der Netzwerkumgebung gelöscht habe, funktioniert das Anklicken der Links wieder normal über LAN/WAN.
Gibt's da nen Trick?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sodele, geschafft; für alle interessierten Leser hab ich hier die Lösung (XP):
- Netzwerkverbindungen öffnen
- eine der Verbindungen (z.B. LAN oder DFÜ-Einwahl_XYZ) anklicken, so dass es markiert ist.
- ganz oben in der Menüleiste (die mit Datei, Bearbeiten, ....) den Eintrag "Erweitert - Erweiterte Einstellungen" wählen. Unter Verbindungen kann mitels Pfeiltasten die Reihenfolge (Adapter und oder Protokolle) geändert werden.
Gruß, der Teddibaer
