So!
Hallo cartoonhero!
Sorry, -ich war unverhofft im Ausland. Jetzt wieder zurück.
Und hatte gerade die neuen "Alternativ-Versuchsanweisungen" umgesetzt.
Der Server bekam also vom ext. Router (192.168.2.1) (DHCP = on, Lease Time: For Ever) die IP 192.168.2.26.
LanSpy fand IP 192.168.2.26 nicht; alles wie gehabt!
Aber dann hatte ich versuchsweise 'mal die Router-Firewall's deaktiviert. Hierbei stellte sich heraus, daß die Firewall des int. Routers zu deaktivieren ist, um das (zumindest) LanSpy den Server findet.
Habe also jetzt etwas hin&her probiert;
LanSpy wird fündig (Vgl. Sreenshot), wenn die
Firewall (int. Router, 192.168.0.1) DEAKTIV ist.
Firewall (ext. Router, 192.168.2.1) kann dabei aktiv sein.
Personal-Firewall's von PC und Server können dabei auch aktiv sein.
So!
LAN-PC findet allerdings weiterhin den Server nicht.
Frage 1: Was nun?
Frage 2: War diese Alternativ-Konfiguration nun eigentlich nur
- alternativ, oder besser/schlechter ... sicherer/unsicherer ... ect.-
als die Ausgangskonfiguration?
Info: Ich bastele jetzt alles wieder auf die Ausgangskonfiguration, um festzustellen, ob auch so, bei Deaktivierung bes. Firewall, das LanSpy server-fündig wird.
'Berichte dann entsprechend.
Lieben Dank
Petra Walier
