Thema: Kaufempfehlung WLAN-Hardware ... (963 mal gelesen)
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 14. Aug. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder. Ich beziehe in naher Zukunft ein kleines Häuschen und hab keine Lust, für meine analoge TDSL-Anlage quer durchs Haus über Stockwerke hinweg Leitungen zu verlegen. Gibt es ein Einsteiger-WLAN-Set mit ordentlicher Sendeleistung und gutem Preis/Leistungs-Verhältnis, das ihr mir empfehlen könntet ? Momentan steht ein PC zur Debatte, der über 1 Stockwerk und zwei Zimmer hinweg (also ca. 10m Luftlinie) mit der Telefonsteckdose verbunden werden muß. Danke im Voraus Roland ------------------ Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Frank
Schau mal bei www.avm.de. Mit den Fritz!Box-Anlagen habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht. In Verbindung mit den Fritz USB-WLAN-Sticks ist die Verbindung in <2Min hergestellt. Inkl. aller Sicherheitseinstellungen. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es [Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 28. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 Intel Pentium 4 3,06 Ghz HT 2 GB RAM ASUS 6600 GT Abaqus 6.5-1 Abaqus 6.6-1 Solid Edge V17 SP11 Solid Edge V18 SP5 Hitteam Tools Windows XP Prof. Spaceball 5000 USB
erstellt am: 25. Aug. 2006 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Frank
Hallo, besitzte auch eine Fritz Box und bin damit sehr zufrieden. Bei mir ist es jedoch so (1 Stockwerk - 1 Zimmer), dass die verwendeten "Stummelantennen" für eine gute Verbindung nicht ausreichend waren. Abhilfe hat dann der Kauf einer externen Antenne gebracht. ------------------ Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. @Dominik: Könntest Du bitte noch etwas den Typ der Fritz-Karte/Router spezifizieren ? Du hast Dir also für BEIDES externe Antennen gekauft ? Welcher Typ ? Im Voraus schon mal Danke Roland P.S.: Bisher hatte ich auch den Eindruck bekommen, daß man mit den Marktführen AVM, Netgear oder evtl. Linksys nicht so viel falsch machen kann ------------------ Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Frank
Nach der Bezeichnung der Box muss ich heute Abend mal nachschauen, sie ist aber schon 2 Jahre alt. Die externe Antenne habe ich nur für die WLAN-Karte im PC gekauft. Hersteller der WLAN Karte ist bei mir SMC, die haben für die Karte auch eine separate Antenne angeboten. Generell bekommst du aber für alle WLAN Karten auch eine exterene Antenne. Die Bauform meiner Antenne nennt sich glaube ich Quad (die Form ist flach und viereckig). Im Gegensatz zu Rundstrahlern (Prinzip dieser Stummelantennen)kannst du durch ein "gezieltes" ausrichten der Antenne auf den Router einen besseren Empfang bekommen. ------------------ Gruß, Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 31. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
