Thema: FTP-Server Zugriff auf server (3567 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1758 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 16GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win8.1-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 19. Mai. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich google mich schon fast tod und komm nicht voran, wobei das doch eine "Altagsgeschichte" sein muss: Ich möchte in unserer Firma einen FTP-Server laufen lassen, damit wir von extern darauf zugreifen können (up- und download von Files). - der FTP-Server (Filezilla) läuft auf einem PC, - wir haben eine fest IP, - Port 21 ist im Router frei geschalten (auf die IP des FTP-Server-PC´s), Was muss ich nun noch machen, damit der FTP-Client den Server erreicht (ggf. im Router)? Mit welcher IP muss der Client sich verbinden, mit der festen des Routers, oder der dees PC´s? Ich komm nicht weiter ... ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
 Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wozu: auf Daten unseres Server von extern zugreifen zu können! Andere Möglichkeit? Nein, anpingen kann ich ihn von extern noch nicht. Mir ist das mit der IP noch nicht ganz klar. Der FTP-Server-PC hat ja eine IP hier vom lokalem Hausnetztwerk (z.B.: 192.178.xyz.nm), der Router die feste vom Provider (z.B.: 80.153.xyz.abc), die ich auch anpingen kann. Wie soll der FTP-Client die 192.er IP finden, unser Router mit Firewall steht ja dazwischen (den Port 20 und 21 habe ich mal per Port-Forwarding frei gegeben, an die 192er IP)? Ich glaube darin liegt das Prob.! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 19. Mai. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, noch mal Klartext: wir haben hier in der Firma einen Fileserver, natürlich mit richtigem Server-OS. Seit Jahren nutzen wir eine alte ausgediente Workstation - die gepachte Netzlaufwerke zum Server hat - als sog. Kommunikations-PC. Auf den kann man von extern zugreifen (und damit auf die Daten des Servers), früher via ISDN-Karte, heute per Internet. Auf diesem PC wollte ich den den FTP-Server aufsetzen! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo Lutz, wenn ich das richtig verstehe sieht dein Externer ja in jedem Fall nur die IP deines Routers, dafür sind die Dinger ja da. Der Externe muss also als FTP Server die 80.153.x.y. Adresse nutzen, mit dem Port, auf dem das läuft. Wenn du intern (auf der 192.Adresse) den FileZilla Server entsprechend dem http://wiki.filezilla-project.org/Network_Configuration aufgesetzt hast, hast du da in der Konfiguration des passive Mode ja die externe Adresse des Routers mit eingetragen, dadurch kann der FTP-Server dem externen Klient die richtige "externe" IP mitteilen, den Rest sollte der Router über die Adressenübersetzung (NET) erledigen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
