  HTML/CSS/SSI/JavaScript
  Tabelle mit unklarem Einzug
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tabelle mit unklarem Einzug (968 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 28. Jul. 2017 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im beiliegenden, eigentlich schlichten HTML sind die Texte der unteren Tabelle von links etwa 2 cm eingezogen; der graue Hintergrund läuft aber bis ganz nach links. Wo kommt der Unterschied her?
Code:
<html xmlns:lx="http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" xmlns:landUtils="http://www.autodesk.com/land/civil/vcedit" xmlns:lxml="urn:lx_utils">
<head>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Stationierung und Kurvenspiegel</title>
<style type="text/css">
h1{
font-size:18pt;
h2{
font-size:16pt;
h3{
font-size:13pt;
color:red;
h4{
font-size:12pt;
font-style:bold;
color:green;
div{
width:10in;
font-family:Arial;
th{
font-size:10pt;
text-align:center;
td{
padding:0.05in 0.45in;
text-align:left;
tr{
font-size:10pt;
</style>
</head>
<body>
<div>
<center>
<h1>AG Unternehmen</h1>
<h2>AG  Adresse 1</h2>
<h2>AG Adresse 2</h2>
<h2> AG PLZ
    AG Ort,
    AG  State</h2>
</center>
<hr>
<table border="0" width="100%">
<tr>
<td><b>Stationierung und Kurvenspiegel</b></td>
<td align="right"><b>Kunde: </b>Kunde Unternehmen</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Projektname: </b>Zeichnung2.dwg</td>
<td align="right"><b>Projektbeschreibung: </b></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Berichtdatum: </b>07/28/17 12:37:40</td>
<td align="right"><b>Erstellt von: </b>AG Autor</td>
</tr>
</table>
<hr>
<h3>Achselemente für: Bankett von Strassenrand von Hauptachse - Links - Links</h3>
<h3>Beschreibung: </h3>
<table width="100%">
<tr>
<td colspan="4" align="center">
<hr color="#ddddff" size="4">
<h4>Achsdaten Gerade</h4></td>
</tr>
<tr bgcolor="eeeeee">
<th>Beschreibung</th>
<th>Station</th>
<th>Hochwert</th>
<th>Rechtswert</th>
</tr>
<tr>
<td>Begin:</td>
<td style="text-align:center">0+00.000</td>
<td style="text-align:center">184322.879</td>
<td style="text-align:center">811352.211</td>
</tr>
<tr>
<td>Ende:</td>
<td style="text-align:center">0+00.963</td>
<td style="text-align:center">184322.322</td>
<td style="text-align:center">811352.996</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" align="center"><h4>Geometriedaten Gerade</h4></td>
</tr>
<th>Parameter</th>
<th>Wert</th>
<th>Parameter</th>
<th>Wert</th>
</tr>
<tr>
<td>Länge:</td>
<td style="text-align:center">0.963</td>
<td>Richtung:</td>
<td style="text-align:center">S 54° 37' 13.8998" E</td>
</tr>
<tr>
</div>
</body>
</html>
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Jul. 2017 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2,
wenn ich das richtig sehe errrichst du die graue Farbe durch einfärben deiner Tabellenreihe (mit tr bgcolor="eeeeee") und du ziehst nicht die Tabelle ein, sondern rückst den Text innerhalb der Zeilen mit padding:0.05in 0.45in; um knapp 12 mm ein.
Die Zellen selber bleiben dabei so groß und an der Position, wo sie eben sind, in diesem Fall beginnend fast vom linken Rand, und das wird auch eingefärbt.
Um die Tabelle einzurücken gehst du am Besten über die Margin-Eigenschaft von table und rückst den Text eben nicht ein, sondern die Tabelle selbst (Beispiel im Screenshot). Der Unterschied zwischen margin, border und padding nicht nur für Tabelle ist sehr schön auf https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Box-Modell erklärt.
Ciao,
Stefan
Peter2
erstellt am: 31. Jul. 2017 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan, das Padding hatte ich irgendwie ignoriert ...
