Thema: kopfzele in Tabellen fixieren (5171 mal gelesen)
Duc-men Mitglied Freiberufler Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 04.02.2009 Win.2000/xp INventor bis 2009
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich die Menüleiste in ein tabellen fixieren? Wenn also die Seite lang und somit vertikal zum scrollen wird, die Menüleiste bzw die obere zeilen dann immer noch oben sichtbar bleibt inkl. ca. einem cm zwischenraum zum unterstehendem Scrolltext? Tschau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 Notepad++ Seamonkey FF Chrome IE Opera T-Bird Outlook
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP5 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
Cad64 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 55 Registriert: 26.10.2005
erstellt am: 13. Feb. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
Früher hätte man sowas mit Frames gelöst, aber das ist heute veraltet und nicht suchmaschinenfreundlich. Alternativen: -- iframes http://de.selfhtml.org/html/frames/eingebettete.htm -- DIVS http://de.selfhtml.org/css/eigenschaften/positionierung.htm Wie Cerog sagt, mit einem DIV, das die Kopfzeile enthält. Da FIX für die Positionierung nicht in allen Browsern funktioniert, kann man das DIV mit Javascript auch dynamisch positionieren, aber das klappt nur wenn der User Javascript im Browser nicht deaktiviert hat, z.B. weil Sicherheitseinstellungen auf "Hoch" gesetzt oder umgekehrt, statt der Kopfzeile, die Tabelle bzw den Inhalt in ein DIV mit einer festen Breite und Höhe und der Eigenschaft overflow:scroll. Aber auch diese Overflow Eigenschaft wird nicht von allen Browsern richtig interpretiert. ------------------ <--- --->
[Diese Nachricht wurde von Cad64 am 13. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst mal danke für euere mühe. Leider ist es wichtig das die deiten mit den tabelle mit teils ca. 300 einträge in alle browser richtig dargestellt werden. Ich habe den DIV variante angesehen und den gefählt jeder hier in de firma nur wird die auch nicht in jeder browser richtig dargestellt. Zudem funktioniert die auch nur dan wenn nur eine tabellen benutzt wird. Aber die lösung werde ich bestimmt in dieser projekt mal brauchen können. Ich hoffe es kommen noch mehr lösungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
Hm, also eventuell würde ich in diesem Fall doch zu den guten alten Frames tendieren. Kopfzeile im oberen Frame (nicht scrollbar). Die eigentiche Tabelle im einem Frame darunter (scrollbar). Zum Ausgleich des Scrollbalkens des unteren Frames (Tabelleninhalt), braucht man oben neben dem Kopfframe noch einen weiteren kleinen Frame. Als Anhaltspunkt, hier ein zugegeben ziemlich umfangreiches Beispiel. Es benötigt Frames und Javascript, scrollt dafür aber sogar in x und y mit festen vertikalen und horizontalen Spaltenbezeichnungen: http://aktuell.de.selfhtml.org/artikel/javascript/scrolltabelle/index.htm Wenn nur in y gescrollt werden soll, geht es natürlich viel einfacher und ohne Javascript. ------------------ <--- ---> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich denke die lösunf mit den frame´s wird die richtige sein. Die werden auf jeden fall dargestellt. wenn 5% opera benutzen - die meiner seite nicht besuchen bleiben sehr wenige benutzer überich die mit Opera meinen seiten benutzen und sind deshalb für mich exoten. Möchte aber nicht das mann denkt das Opera nichts taucht. Das ist nicht meine absicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
erstellt am: 09. Mrz. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
Das mit den Suchmaschinen spielt nur eine Rolle, wenn die Inhalte der Tabelle(n) überhaupt suchmaschinenrelevant sind und auch indiziert werden sollen. Man muß ja nicht die ganze Website in Frames bauen, sondern nur die Anzeige der Tabellen. Übrigens umgeht das große Beispiel oben das Problem, indem die Tabelle einfach immer komplett geladen wird, auch in die Spalten und Reihenbezeichnungen. Nur werden bei denen dann nur die Bezeichnungen angezeigt, da ihre Frames nur die entsprechende Größe haben und nicht scrollbar sind. Bei sehr großen Tabellen ist das natürlich eine ziemliche Datenmenge für den Browser. ------------------ <--- ---> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke noch mal für euere hilfe. ich habe die lösung mit frames gewählt und bin jetzt wo es dan endlich fertig ist sehr zufrieden. heute oder morgen wird die auch im netz sein und wenn alles läuft wie erwartet werde ich weitere seiten anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun die seite ist im internet aber leider habe ich problemen mit der große der einzelnen tabellenblocken. Trotz einzelnen angabe der große und der gesammtbreite sind die trennungen nicht untereinander. im alte explorer funkt es aber nicht in firefox und den neue explorer 6,0... sp 3. Was kann ich machen bzw welcher befehlen sind noch ein zu tragen damit die einzelnen breite passen. danke in vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
Das ist so schwer zu sagen, ohne das Beispiel zu sehen. Kann man eventuell einen Link bekommen? Ist denn der kleine Frame rechts oben zum Ausgleich des Scrollbalkens des unteren Frames (Tabelleninhalt) drin und stimmt dessen Breite? ------------------ <--- ---> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
Hallo, okay, mehrere Probleme. 1. Das Frame ist nicht optimal. Die Größenangaben stimmen nicht. Eine Angabe wie frameset rows="170,30%,130" ist unsinnig. Man braucht nur 2 Werte angeben. Der mittlere richtet sich dann automatisch(*) nach dem zur Verfügung stehenden Platz. Außerdem würde ich auf alle Rahmen verzichten. frameset rows="245,*,150" frameborder="0" framespacing="0" border="0" 2. die Tabellen sind (sorry) Mist. Da sind mehrere Tabellen ineinander verschachtelt und das noch nicht mal einheitlich. Wenn man statt border="0" für die "äußeren" Tabllen mal border="1" schreibt, dann sieht man das Malheur. Und genau das macht wohl Probleme zwischen den Browsern. Das liegt wohl am zu sorglosen Umgang mit dem Layoutprogramm. Am besten nur jweiles eine einfache Tabelle mit einer sauberen Struktur einheitlich (also genau die gleichen Spalten) für oben und unten, dann passt das schon. Auf Höhenangaben für die Tabellen würd ich ganz verzichten - maximal die Höhe für eine Zeile angeben. ------------------ <--- ---> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) | Mit großer Leidenschaft entwickeln wir bei Alber Produkte für Elektromobilität. Wir sind erfolgreich und wachsen, weil unsere Produkte für andere Menschen Freiheit und Selbstbestimmtheit im Alltag bedeuten. Wähle eine Aufgabe mit Sinn und werde Teil unseres Teams.
- Du erstellst genaue, fertigungsgerechte und vollständige technische Unterlagen/Zeichnungen von Baugruppen und Komponenten und trägst damit einen wichtigen Teil zur Herstellung der Produkte bei....
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
