Thema: Formulare (993 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Sep. 2005 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo finde ich im Internet gute Seiten, die mir das Handling von Formularen beschreiben bzw viele beispiele liefern ? Ich bin dran mich in die ganze Webprogrammierung etwas einzuarbeiten und lerne am liebsten mit Beispielen. Ich will ein Formular erstellen, in dem sich abhängig von einer Auswahl die Defaultwerte in den anderen Werten ändert. Alle beispiele die ich bislang gefunden habe gehen von statischen Eingeben / Vorbelegungen aus <p><strong> Eingabe Typ: </strong><br> Type 1 <input type="radio" checked name="R2" value="T1" id="DTyp"> Type 2 <input type="radio" name="R2" value="T2"> Type 3 <input type="radio" name="R2" value="T3"> <br></p> <p><strong>Eingabe Höhe:</strong><br> <input type="text" size="10" name="RH1" value="10"> [mm]<br><p> Der Wert von 10 sollte sich jetzt abhängig vom Type ändern. Wie ist das am besten realisierbar ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Das Faszinierende an der Morsetelegrafie ist, dass es ermöglicht, auch ohne Fremdsprachenkenntnisse weltweit zu kommunizieren. (Inhaber einer Website über Morsetelegrafie)
erstellt am: 04. Sep. 2005 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Na, ich glaube, da musst du noch ein bisschen nacherklären;-) Der Wert von 10??? Da haben zwei Dinge den Wert 10: Size hat den Wert 10, und value hat auch den Wert 10. Und der type ist "text" - es wird auch dabei bleiben. Indem man was reinschreibt, wird doch aus einem Textfeld kein Radiobutton mit variabler Breite, oder? Oder willst du etwas "in Abhängigkeit vom gewählten Radiobutton"? Die gemischt deutsch-englische Benutzerführung verwirrt da etwas. Also, das Eingabefeld vergrößern oder verkleinern, das wäre 'ne harte Nuss. Den Vorgabewert von value="10" kann man mit Javascript oder Jscript überschreiben, aber dann läuft das Ganze auch nur noch auf Clients mit eingeschaltetem Javascript - in vielen Firmen ist Javascript/Jscript rigoros abgestellt. Also, erklär mal genauer. Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also will mal versuchen mehr Klarheit reinzubringen: Abhängig vom Ergebnis der "Eingabe Typ" Auswahl soll der Defaultwert der nächten Abfrage (Eingabe Höhe) geändert werden, also der value="10" Parameter. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2005 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Das ist ja nun alles andere als "genauer";-) Ich habe ja nun schon in etwa vermutet: Du möchtest in Abhängig davon welchen Radiobutton aus "R2" der User anklickt, den value von "RH1" ändern, ja? Wie - gesagt, nur mit Javascript oder Jscript. Da musst du erstmal eine grundsätzliche Entscheidung treffen, denn wenn man damit anfängt, läuft es oft darauf hinaus, dass man das für jeden Browser separat programmieren muss. Und, wie ich auch schon schrieb: es läuft dann nur noch auf den meisten Rechnern, aber nicht auf allen. Ich vermute, dass du dich nicht in die "Webprogrammierung", sondern in HTML einarbeitest - sehe ich das richtig? Webprogrammierung ist CGI/perl, PHP, Java, ASP, usw., aber HTML ist keine Programmiersprache. Javascript ist zwar eine, aber da nur clientseitig, zählt das nicht zur Webprogrammierung. Ich weiss nicht, ob es Sinn macht, gleich in die Javascript-Programmierung einzusteigen, wenn du noch mit HTML kämpfst... Dieses Problem lässt sich noch ohne Cross-Browser-Modell usw. lösen (sollte also in jedem Browser funktionieren, aber nur bei eingeschaltetem Javascript): Code:
<html> <head> <title>Test</title> <script type="text/javascript"> function f(v){document.forms["Testform"].elements["RH1"].value = v;} </script> </head> <body> <form name="Testform" action=""> 1 <input type="radio" name="R2" value="T1" onClick="f('111')" checked="checked" /> 2 <input type="radio" name="R2" value="T2" onClick="f('222')" /> 3 <input type="radio" name="R2" value="T3" onClick="f('333')" /> <br /><br /> <input type="text" size="10" name="RH1" value="111" /> <br /><br /> <input type="submit" name="Absendebutton" value="Absenden" /> </form> </body> </html>
erstellt am: 04. Sep. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
