  HTML/CSS/SSI/JavaScript
  Eigenes Fotoalbum
Autor Thema:  Eigenes Fotoalbum (15119 mal gelesen)
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
V8.7D unter WIN2000 SP4 verschiedene Rechner<P>Erare humanum est
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir mit ACDSee Fotoalben angelegt. Die Benutzung ist aber etwas unkomfortabel, da bei anklicken eines Vorschaubildes ein enues Fenster mit dem Bild geöffnet wird. Zurück geht nur über den "Zurück" Knopf des Browsers. Gibt es eine Möglichkeit eine flexible Seite zu kreieren, die bei Anklicken das gewünschte Bild und ein Zurückbottum enthält? Vielleicht cgi oder php?
Gruß Wilfried
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wilfried,
eventuell ist JAlbum was für dich - es hat sehr viele verschiedene fertige Layouts und zum Teil sehr tolle Navigationen dabei.
Grüsse
EDIT: sonst könntest du ja auch eine Seite machen die mittels einem click auf das Photo dieses in einem eigenen Fenster öffnet und beim zweiten click dieses Browser-Fenster wieder schliesst !?
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 08. Aug. 2005 editiert.]
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 08. Aug. 2005 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilfried,
beim html-FotoAlbum von Irfan View (selektierte Bilder als html speichern)  kann man nachdem auf der Homepage die Thumbnails angeklickt wurden, auch ganz normal vorwärts, bzw. rückwärte blättern.
Grüße Karin
Fan-ME10
erstellt am: 09. Aug. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das mit dem JAlbum sieht gut aus, werde ich ausprobieren.
Hallo Karin,
ich habe Irfan View, und nun auch upgedatet auf 3.97, aber ein Speichern selektierter Bilder in HTML habe ich nicht gefunden!?
Gruß Wilfried
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 09. Aug. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilfried,
in der Thumbnailansicht, einfach die gewünschten Bilder auswählen, dann unter Datei "selektierte Bilder als html" speichern.
Grüße Karin
Fan-ME10
erstellt am: 09. Aug. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
voll gut dein Vorschlag, da kann ich mir die Templates anpassen wie ich sie brauche! U's sind unterwegs nach Speyer.
Gruß Wilfried
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
erstellt am: 07. Sep. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Thumbnails (mit IrfanView) speichere, steht bei mir dann immer der Dateiname auf dem Bild!
Kann man das irgendwie umgehen???
MfG, DonChunior
http://www.donchunior.at
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 07. Sep. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
den Namen des Bildes, den er dir unter das Bild schreibt kann man mit aktivieren/deaktivieren der Option "Write file/info" steuern (ist im Dialog zum Speichern unten enthalten).
Den Text den er dir in der Grossansicht der Bilder oben in die Mitte schreibt kann man mittels der "frame.html" im Unterordner "HTML" in deinem IrfanView-Installationverzeichnis deaktivieren, diese muss dazu von so:
Code:
<html>
<head>
<title>#TITLE#</title>
<style>body {font-family:Verdana;}</style>
</head>
<body bgcolor="#BGCOLOR#">
<center>
<table width="100%">
<tr>
<td align=left>
<h4><A HREF="#PREV_LINK#" style="text-decoration:none"> prev </a></h4>
</td>
<td align=center>
<h4>#IMAGE_NAME#</h4>
</td>
<td align=right>
<h4><A HREF="#NEXT_LINK#" style="text-decoration:none"> next </a></h4>
</td>
</tr>
</table>
<br>
<IMG SRC=#IMAGE# #WIDTH# #HEIGHT#>
<br>
<FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, Sans-Serif" size="-2">#IMAGE_TEXT#</FONT>
<br>
<h4><A HREF="#BACK_LINK#" style="text-decoration:none"> Thumbnails </a></h4>
</center>
</body>
</html>
auf dieses Aussehen geändert werden (vergiss die Sicherungskopie der Originaldatei nicht)
Code:
<html>
<head>
</head>
<center>
<tr>
<td align=left>
</td>
<td align=center>
<h4></h4>
</td>
<td align=right>
</td>
</tr>
</table>
<br>
<br>
<br>
</center>
</body>
</html>
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 07. Sep. 2005 editiert.]
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
nach oben schieb
Hallo Ihr,
in meinem Thread ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/007876.shtml  )im HE bin ich auf diesen Thread gestoßen
und stell drum hier meine Fragen bezüglich Jalbum rein.
Auf www.bibernixen.de  könnt ihr mein erstes eigenes mit jalbum erstelltes Album "bewundern".
Jetzt will ich aber noch weitere Alben auf der Seite positionieren. Auf der Startseite will ich dann auf die
unterschiedlichen "Jalbums" , am liebsten imkl. kleinen Thumbnails, Titel und Datum verweisen.
Geht das mit dem Programm, oder muss ich mir dafür ne eigene Startseite basteln?
Danke und Grüße
Matthias
Edit:
Das mit den verschiedenen Ordnern hab "ich" jetzt hinbekommen.
Ok,ok, ein bisschen Hilfe war dabei, ich hab nur die passende Vorlage gefunden.
Hat jemand von euch noch nen Tip um das Ordnerbild mit einem Thumbnail zu ersetzen?
Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"
[Diese Nachricht wurde von ledock am 26. Feb. 2009 editiert.]
