Thema: XML-Links (767 mal gelesen)
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Das Faszinierende an der Morsetelegrafie ist, dass es ermöglicht, auch ohne Fremdsprachenkenntnisse weltweit zu kommunizieren. (Inhaber einer Website über Morsetelegrafie)
erstellt am: 16. Jul. 2005 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, nachdem die Sache mit den Word-Links noch gar nicht gelöst ist (für mich schon, aber nicht für den Poster), trifft mich ein neuer Hammer: Ich schreibe meine neuesten Ergüsse im Web eigentlich nur noch in XML in Verbindung mit XSLT-Transformation und CSS-Stylesheet. Das hat auch nie Probleme verursacht, bis... Na ja, der Rechner war verseucht, und ich habe ihn neu aufgesetzt, jetzt mit XP statt 2000. Seitdem habe ich folgendes Problem: Wenn ich eine XML-Datei mit dem IE öffne, zeigt er diese immer in einem neuen Fenster an. Das gilt allerdings nur für lokale Dateien, was schon im Netz ist, verursacht kein Problem. Es spielt keine Rolle, was für eine Applikation mit .XML vernüpft ist. Sogar, wenn ich den Link in der Adresszeile eintippe, geht ein neues Fenster auf. Das habe ich so eigentlich noch nie erlebt:-( Im Mozilla ist das alles kein Problem. Das Problem ist nicht essentiell, weil ja online alles funktioniert, aber beim Testen und Korrekturlesen ist das echt nervtötend, fast so wie die Karnickelfenster bei Cad.de;-) Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 V8.7D unter WIN2000 SP4 verschiedene Rechner<P>Erare humanum est
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mapcar
erstellt am: 03. Aug. 2005 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ja nicht, dass der Inhalt der XML-Files etwas mit dem IE-Verhalten zu tun hat. Aber du kannst gerne mal einen Blick auf ein Beispiel werfen (Kochrezepte vom Kinderkanal;-))): http://www.dahinter.net/x/kika/folge24.xml Geht mit IE, Mozilla, FF, aber nicht mit Opera. Wenn du auf "Quellcode" klickst, kannst du den XML-Code sehen. Ohne den Dateinamen, also http://www.dahinter.net/x/kika/ kriegst du ein Directory-Listing, in dem du sehen kannst, wie der völlig gleiche XML-Code z.B. im PDF-Format aussieht - natürlich mit einem etwas anderen Sylesheet dahinter. Die PDF-Transformation kriege ich allerdings noch nicht on-the-fly hin. Ach ja, nicht nur dass der IE bei mir ein neues Fenster öffnet (jedenfalls unter XP, mit 2000 alles normal), sondern er kickt sich auch gleich noch die ganze URL-History weg:-((( Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mapcar
erstellt am: 08. Aug. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mapcar
Hallo Axel, kann die Dateien nicht korrekt mit http runterladen und wenn ich ftp nehme muss ich mich einloggen und anschliessend ist u.U. euer Webserver abgestürzt. Falls das geschehen ist bitte ich hiermit um Entschuldigung. ------------------ Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
