  HTML/CSS/SSI/JavaScript
  Gästebuch
Autor Thema:  Gästebuch (2664 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 4.0 M040
Windchill 11.0 M030-CPS10
Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand ein Tutorial, wie man Gästebücher programmiert -
oder wie sie grundlegend funktionieren?
Ist das mit reinem HTML irgendwie zu machen, oder brauch ich dazu Perl/PHP?
MfG, DonChunior
http.//www.donchunior.at
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
erstellt am: 17. Mai. 2005 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Das Faszinierende an der Morsetelegrafie ist, dass es ermöglicht, auch ohne Fremdsprachenkenntnisse weltweit zu kommunizieren.
(Inhaber einer Website über Morsetelegrafie)
erstellt am: 21. Mai. 2005 03:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist einfach zu beantworten: HTML (auch mit JavaScript) ist eine rein client-seitige Angelegenheit. Die Einträge in ein einem Gästebuch müssen aber auf dem Server abgelegt werden, auf dem die Website gehostet wird. Na ja, kann auch ein anderer Server sein, aber auf dem Client kann man sowieso nichts speichern außer Cookies, und das ist gut so.
Wenn du dich also nicht mit Anbietern von Gratis-Gästebüchern herumärgern willst (dafür gibt es auch gute Gründe), wirst du also auf eine Sprache zurückgreifen müssen, die serverseitig läuft. Da wären natürlich Perl und PHP, aber auch Python und - nicht zu vergessen - Java (das ist was anderes als Javascript). Java kann sowohl auf dem Client als auch auf dem Server laufen.
Das hier ist das Forum für clientseitiges - deswegen taucht hier auch Javascript als Programmiersprache auf. Die anderen Sprachen werden im Forum für (serverseitige) Web-Programmierung abgehandelt.
Du kannst dir ein Perl-Programm (oder auch PHP) für ein Gästebuch überall herunterladen, es gibt sie wie Sand am Meer. Allerdings setzt das voraus, dass
a) dein Server auch die sog. "freien" Skripts in der von dir gewählten Sprache erlaubt
b) du den Code wenigsten soweit verstehst, dass du das Ganze konfigurieren kannst und das Aussehen anpassen kannst
Ich kann dir auch anbieten, dir mein Gästebuch, das ich in Perl programmiert habe, zur Verfügung zu stellen. Es bietet folgende Features: Speichern ohne Datenbank (MySQL o.Ä. wird _nicht_ vorausgesetzt, die Einträge werden als simple Textdateien abgelegt), einfachstes Perl (keine objektorientierten Erweiterungen oder Zusatzbibos, läuft auch mit älteren Perl-Versionen), Email-Benachrichtigung bei neuen Einträgen, Antwort oder Löschen (wenn einer bloß Viagra verkümmeln will) direkt in der Email. Läuft seit 3 Jahren crashfrei - schau es dir mal an unter http://www.tortours.de.
Voraussetzungen: Perl-fähiger Linux-Server (z.B. die etwas besseren Pakete bei 1&1). Von Gratisprovidern, die Perl anbieten, rate ich eher ab, meistens ist die Performance völlig im Keller. Es gibt auch Perl-fähige Windows-Server, aber ich habe keine Ahnung, wie man da Mails aus dem System verschicken kann.
Wenn Interesse, im Forum für Webprogrammierung posten.
Gruß, mapcar
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
