Hallo, Dirk,
Bernd hat Recht. Steht sogar in der Meldung (bzw. oben in der blauen Zeile), dass der IE mosert.
Eventuell blockst du die ActiveX-Elemente auch mit einer Firewall oder du hast sie im IE (evtl. mit Zusatztools wie z. B. XP-AntiSpy) deaktiviert. Zuerst prüfe die Firewall und gibt die ActiveX-Elemente dort frei. Wenn sie dort frei sind, dann gehts weiter mit dem IE. So kannst du sie dort wieder aktivieren: Im IE gehst du auf Extras - Internetoptionen - Register "Sicherheit" - Unten bei Sicherheitsstufe auf "Stufe anpassen" - In der Liste setzt du bei ActiveX den Punkt bei aktivieren.
Vielleicht sinds auch die Makros? Im Outlook kannst du die Einstellungen für die Makros dort anpassen: Extras - Makro - Sicherheit. Wenn du dort den Punkt auf "mittel" setzt, dann wirst du vor der Ausführung von Makros immer gefragt, ob du diese wirklich ausführen willst.
Markus
