Thema: Dateien in Outlook nicht zu öffnen (1369 mal gelesen)
snupi Mitglied Angestellt
Beiträge: 30 Registriert: 30.03.2007 Windows XP Autodesk Map 3D 2007 WS·LANDCAD 2007, SketchUp 4 Corel DESIGNER 9 Corel Picture Publisher 9 Adobe Reader 7.0 Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das eigenartige Problem das ich in Outlook neben Word Dateien auch Dateien ohne Dateiendung erhalten habe, lediglich die Größe der Datei und zwei Rechtecke voran sind zu sehen. Kann ich die Dateien öffnen? Die Dateien mit dem Editor zu öffnen um irgendwelchen Bezug sehen zu können ging nicht. Die Dateien auf die Festplatte/Explorer zu kopieren/vereschieben ging auch nicht. Was mag das sein, kann mir jemand helfen? Mein Vorgesetzter mailte mir einmal ebend die unzähligen Dateien zu weil er sie nicht öffnen kann und nun glaubt und hofft er ich kanns. Gruß snupi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 16. Aug. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snupi
Wäre hilfreich, zu wissen, welche Dateiendung die Dateien mal hatten. Die kannst du dann hintendran schreiben und schon müsstest du die Dateien öffnen können, die richtige Software vorausgesetzt. Aber die Dateiendung rausfinden... Das dürfte schwer werden. Ich hatte mal ein Word-File, da war die Dateiendung entfernt worden. Habs mit dem Editor geöffnet und in der letzten Zeile stand da irgendwo "MSWORD" und "doc" drin. Aber das heißt jetzt nicht, dass das bei allen Dateitypen funktioniert. Bei Jpeg's zum Beispiel konnte ich sowas nicht finden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deine Antwort, die Dateien kann ich nicht öffnen oder auf den Rechner schieben, mein Vorgesetzter erzählte etwas von Macintosh aber das Programm besitze ich nicht. In den Word Dateien müssten sich eigentlich zum Text auch Fotos befinden, die sind nicht da. Ich ahne schlimmes, sind diese eigenartigen Dateien vieleicht von outlook als eine Art temp Datei angelegt worden weil der Bezug zu den Fotos und irgendeinem Program fehlt? Ich habe ein Bild als Anhang, die Dateien darf ich nicht verschicken. Gruß snupi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snupi
Sind da vielleicht irgendwelche seltsamen Zeichen in den Dateinamen? RMT - Speichern unter geht auch nicht? Sagt Outlook irgendwo, dass etwas blockiert wurde? Im oberen Teil des eMail-Fensters müsste das dann stehen. ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 16. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe da gerade einmal frecherweise eine Word Datei mit dem Editor geöffnet (an die ohne Dateiendung komme ich nicht drann) und siehe da ist unter anderem in den ganzen Hyroglyphen zu lesen: j a n n F M a c i n t o s h H D : U s e also müssen das Fotos von dem Macintosh Program sein aber welche Endung haben die? Gruß Snupi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
