Thema: wie interne Mailadressen vergeben? (885 mal gelesen)
thika Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Intel Pentium D, 3 GHz, 1 GB RAM / Win XP / SP 2 / ADT 2006 / E-TOOLS 2006 DEU (...danke)
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist mal eine Stellvertreterfrage, kann deshalb nicht parallel testen.... Folgende Situation: in einem Büro mit genau einer Mailadresse (kein Exchange-Server, pop3 direkt zum Provider), wäre es wünschenswert, für den interen Mailversand interne Mailadressen zu vergeben. Über diese soll nicht nach außen gemailt werden können, sie sollen auch nicht von außen angemailt werden können. Einzig untereinander ist Mailverkehr nötig, aber von der "echten" Mailadresse aus muß auch an diese internen Adressen gemailt werden können. Wie kann man da vorgehen? Wäre dankbar für Hinweise. Beste Grüße, Thika.
------------------ ... bin ich nicht gewesen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002
erstellt am: 09. Mai. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 16GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win8.1-64Pro / Inv.2017-SP1
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
Hi Thika, unter früheren Windowsversionen gab es ein kleines Tool, mit dem man genau das machen konnte, einfacher interner Mailverkehr, ohne Mailserver. Aber ich glaube, ab Win2000 gibt es das nicht mehr. Möglicherweise aber doch, oder man kann es von der Betriebssystem-CD nachinstallieren ? Müsstest vielleicht mal im Win2000 bzw. WinXP-Forum nach fragen. Ansosnsten benötigt ihr einen Mailserver, der auf einem (immer laufenden) PC funkiert. Kostenlose Mailserver findest Du sicher auch durch googeln im Net. Oder aber, ihr schaut Euch mal die "Ken!"-Software von AVM an. Wenn es runt um E-Mail geht (intern, extern, Weiterleitung, Abwesenheitsnachrichten, etc.) ist die einfah genial ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5702 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
Hallo Thika, ohne Mailserver geht auch der "interne" Verkehr nach draußen. Mit Mailserver brauchst du aber auch keine zusätzlichen Mailadressen. Der interne Verkehr wird vom Mailserver geregelt. Wir setzen dazu einen Exchange ein. Sicher gibt es dazu genügend Alternativen, ebenso genügend andere Gründe sich mit diesem Thema zu beschäftigen ( Stichwort: öffentliche Ordner für Kontakte, Termin-Kalender, Disclaimer usw.) Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
Zitat: Original erstellt von LK36: ... Oder aber, ihr schaut Euch mal die "Ken!"-Software von AVM an. Wenn es runt um E-Mail geht (intern, extern, Weiterleitung, Abwesenheitsnachrichten, etc.) ist die einfah genial !
Ja, das wäre auch mein vorschlag gewesen. Die Software ist zwar nicht so ganz preiswert (ca. 400EUR?), bietet aber die All-In-One Lösung: Internet-Proxy, Antivirus für alle, interner und externer Mailverkehr, Benutzerkontrolle (Wer wann ins Netz darf, ...), Faxen für alle und wenn der Rechner schon läuft: Druckerspooler, Scanterminal, Dateiablage/ Datensicherung. Das wäre dann zwar auch sehr viel auf einem Rechner, aber wenn's nicht gerade ein alter PII ist und genug RAM drinne ist ... ------------------ Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine [Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 09. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, komme gerade erst rein.... Vielen dank für Eure Antworten. Der eigene Mailserver scheint der Tip in die richtige Richtung zu sein. Ich mache mich mal schlau und berichte dann. Bei Fragen schaue ich noch mal hier vorbei Bis später und nochmals Dank!! ------------------ ... bin ich nicht gewesen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Schwenke Mitglied Ingenieur Tiefbau
Beiträge: 4 Registriert: 27.09.2005
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
@Teddibaer Na so schlimm will es KEN aber auch nicht. Mein KEN @home (6 Rechner im Netz) läuft in ff. Konfiguration: -PI 233@133 -96 MB RAM -NT 4.0 -KEN 2 -Fritz-Fax, -Phone und -Data Reicht vollkommen aus. Kann sein, dass die aktuelle Version etwas mehr braucht, schlimm kann das aber nicht sein. Meiner hat sogar sämtlich Lüfter abgeklemmt.. Jörg
------------------ Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
Hallo Jörg, meine Aussage hat sich nicht auf die Systemanforderungen der Software allein bezogen. Wenn ich den Rechner halt durch weitere parallele Aufgaben knechte (Drucken, Scannen, Virenscannen, Faxen, Datensicherung; natürlich alle s gleichzeitig), dann ist das quasi ne DoS-Attacke ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
