 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Outlook 2003 - speichern als-Typ verändern (11064 mal gelesen)
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Intel Pentium D, 3 GHz, 1 GB RAM / Win XP / SP 2 / ADT 2006 / E-TOOLS 2006 DEU (...danke)
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, mich nervt folgendes im Outlook 2003: Beim emailspeichern wird ja standardmäßig der Dateityp .htm/.html angeboten. Ich/wir speichern aber immer im Outlooknachrichtenformat .msg. Und diesen Typ muß man immer erst auswählen. Vergißt man das, wird die Mail im falschen Format ablegt. DAS NERVT!! Weiß jemand, wie ich den Dateityp standardmäßig ändern kann??? Beste Grüße, Thika. ------------------ ... bin ich nicht gewesen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobiasu Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 128 Registriert: 15.08.2005 Celsius M, P IV 3,2 GHz, 1GB RAM, Quadro FX 1400 (128MB), XP Pro SP2, IVS 10 SP2
erstellt am: 22. Feb. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
Hallo!! Wie das automatische Speichern als msg geht weis ich nicht, aber... wenn die Email einfach per Drag and drop in den Ordner legst, dann mach Outlook daraus gleich eine msg-Datei. HTH ! ------------------ Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tobiasu: Hallo!! wenn die Email einfach per Drag and drop in den Ordner legst, dann mach Outlook daraus gleich eine msg-Datei.
Ja stimmt, ABER: Wenn ich die Mail per Drag and Drop verschiebe, heißt sie wie die Betreffzeile. (bei mehreren gleichlautenden Betreffs ist das "schwierig"). Wir speichern die Mails stets unter einem vernünftigen, aussagekrätigen Namen. Also scheidet das aus. Aber danke für den Anfang.. ------------------ ... bin ich nicht gewesen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
Immer diese Sonderwünsche! Ich hab mal ein wenig gegoogelt und vielleicht hilft dir das hier weiter: Link Ansonten halt wieder Programme die nicht grad für Luft zu haben sind... ------------------ Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Feb. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 OL20xx
erstellt am: 22. Feb. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
thika Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ich gehe die Tips systematisch durch und werde berichten. (habe mir zunächst das Tool aus Bernds Empfehlung heruntergeladen, werde morgen testen.. für heute reichts  ) Euch auch einen schönen Feierabend! Beste Grüße, Thika. ------------------ ... bin ich nicht gewesen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel:
Du kannst das Standardformat zum speichern nicht verändern. In diesem Beitrag hier wurde das auch schon einmal beantwortet. Dort habe ich einen Link auf ein kleines - kostenloses - Tool gesetzt was Du vielleicht einmal probieren kannst...
Guten Morgen, also ich hab mal das Tool getestet--> Klasse!! Ein Button, der das Leben (äh, die Arbeit) wieder mal erleichert! Sehr empfehlenswert, wenn man ein bestimmte Art hat, Mails wegzuspeichern! Danke Bernd! ------------------ ... bin ich nicht gewesen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
