Thema: Outlook 2003: Datendatei (pst) aufgeteilt - wird aber nicht kleiner (2873 mal gelesen)
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 (Outlook 2007) - war mal Thunderbird ist besser
erstellt am: 14. Dez. 2006 03:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Meine Datendatei (z.B. Outlook.pst) ist inzwischen sehr groß, weit über 1GB. (Was ist da eigentlich alles drin? Alle Attachments?) Die automatische Archivierung nach Datum habe ich regelmäßig abgelehnt, denn das kann ich nicht brauchen; ich sortiere nach Projekten und will auch alte Schreiben finden, ohne an mehreren Plätzen zu suchen. Nun habe ich angefangen, selber zu archivieren, und zwar habe ich für verschiedene abgeschlossene Projekte jeweils eine eigene pst angelegt und alles was dazu gehört dorthin verschoben. Im WindowsExplorer konnte ich dabei zusehen, wie die neuen pst größer und größer wurden. Aber: Die bisherige pst ist dabei NICHT kleiner geworden. Wie kann das sein? ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 16GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win8.1-64Pro / Inv.2017-SP1
erstellt am: 14. Dez. 2006 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
"... Wie kann das sein?" - das bleibt wohl das Geheimnis von MS ! Ja, in der pst-Datei ist alles drin ! Du kannst (nach meinem Kenntnisstand und in der Praxis schon passiert) die pst-Datei bis 2GB füllen, dann gibt es ein Problem, Outlook läßt sich nicht mehr, ohne Tricks, öffnen. Verwende die Funktion "Ordner/Datei komprimieren", nachdem Du aufgeräumt hast, dann wird die Datei auch kleiner, kann aber dauern.... ! Die größe der pst-datei hängt natürlich im wesentlichen von der Anzahl und Größe der Attachments ab, vielleicht kannst Du das was entrümpeln (Bilder, Videos und so´n Müll). Was ist mit den "gesendeten Objekten"? Auch löschen! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 OL20xx
erstellt am: 14. Dez. 2006 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Dank Euch, das bringt doch schon mal Licht ins Dunkle. Die gesendeten Objekte benötige ich aber natürlich auch, denn zu einem Projekt gehört nun mal die ganze Korrrespondenz! Entrümpeln könnte ich durchaus auch einige überholte Monsterdatenpakete, aber wie komme ich denn da ran? Und das Komprimieren ist also eher als Aufräumen zu verstehen? Ist das Zeug nach dem "Komprimieren" denn auch noch so wie vorher zu gebrauchen? ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
