| | | Xometry Europe erweitert das Angebot um Vakuumguss und Formpressen, eine Pressemitteilung
Thema: Outlook Express Konto einrichten (7832 mal gelesen)
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich auf dem Rechner eines Bekannten mit den Daten meines Providers (Pop3/ SMTP, Kennwort) ein Outlook Email-Konto einrichten und betreiben ? Der Bekannte hat seinen Internet-Anschluß bei einem anderen Provider. Dank u. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 OL20xx
erstellt am: 12. Mai. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
Zitat: Original erstellt von dani100: kann ich auf dem Rechner eines Bekannten mit den Daten meines Providers (Pop3/ SMTP, Kennwort) ein Outlook Email-Konto einrichten und betreiben ?
Prinzipiell kannst Du mit jedem beliebigen Email-Client von jedem beliebigen Rechner ein Email-Postfach abfragen, wenn zwischen Client-Rechner und Mailserver-Rechner eine Netzwerkverbindung über TCP/IP besteht und Verbindungen über Port 110 zugelassen sind. Die einzige Frage, die dann noch zu klären ist, ist die der Authentifizierung auf dem Mailserver. Geschieht die über Username/Password, ist es kein Problem. Geschieht die allerdings via Radius-Server (ist zum Beispiel bei Postfächern von T-Online und anderen Telekom-Resellern der Fall), so authentifiziert man sich automatisch über das Login beim Einwahl-Provider. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2018) DACH Erweiterungen WIN 8.1
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch beiden ! Hatte es heute mal versucht mit den Daten des Bekannten (Passwort, ..) ein Outlook-Express Email-Konto einzurichten: ohne Erfolg, d.h. ich kann weder empfangen noch versenden. Weiß nicht, was ich da mit TCP/ IP einrichten sollte, wird ja unter Outlook nicht abgefragt. Habe aber dort Verschiedenes ausprobiert. Mein eigenes Konto funktioniert ja auch, wenn ich nur die Angaben in den Outlook Registern „Allgemein“ u. „Server“ eintrage. Hatte auch die Provider-Hotline des Bekannten angesprochen. Die verstehen das Problem offensichtlich nicht, meinten aber, ich könne über Outlook keine Email versenden sondern nur empfangen. Finde ich komisch. Es besteht allerdings die Möglichkeit mittels eines providereigenen Email-Programms über dessen Homepage Mails zu versenden u. zu empfangen. Nicht besonders praktisch, aber es hilft. Falls sich noch was tut, melde ich mich. Ansonsten denke ich, es geht halt mit Outlook nicht (ggf. „har-moniert“ der Provider nicht). Hat es denn schon mal jemand erfolgreich vollzogen ? Grüße Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
Zitat: Original erstellt von dani100: Hatte es heute mal versucht mit den Daten des Bekannten (Passwort, ..) ein Outlook-Express Email-Konto einzurichten: ohne Erfolg, d.h. ich kann weder empfangen noch versenden.
Fehlermeldung? Zitat:
Netzwerkverbindungen werden auch ganz bestimmt nicht in einem Email-Client eingerichtet. Du sollst nur sicherstellen, daß die Netzwerkverbindung da ist. Kannst Du den Email-Server, von dem Du Mails abholen willst, anpingen? Zitat:
Nein, das ist überhaupt nicht komisch, sondern in vielen nicht-kommerziellen Netzwerken gang und gebe (zum Beispiel in Universitäts-Netzwerken). Dort wird standardmäßig der Port 25 geblockt, um zu verhindern, daß wurmverseuchte Kisten ihren Virenmüll über eine vom Schadprogramm installierte SMTP-Engine permanent in der Weltgeschichte verstreuen. SOBER und SWEN sind Dir noch ein Begriff? Zitat:
Wenn Du uns vielleicht in Kenntnis setzen würdest, um was für einen Email-Account und was für einen ominösen Provider es sich handelt, kämen wir der Aufklärung des Falles vielleicht ein Stückchen näher. [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 16. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jpietsch, Zu deinen Fragen Fehlermeldung das Dialogfeld zur Eingabe von Name u. Kennwort verlangt penetrant nach Eingaben, die alle nicht akzeptiert werden. Bei Name gebe ich die Mailadresse ohne AT und rechts davon ein und bei Kennwort das vom Provider vergebene Passwort. Dies wurde mir auch vom Provider als richtiges Vorgehen attestiert. Habe alles erdenkliche durchprobiert, auch unter „Verbindung“. Netzwerkserver Was heißt „anpingen“ ? Es gibt keine Verbindung. Provider Meiner ist T-ONLINE und der vom Bekannten ist der Konkurrent NETCOLOGNE (sehr verbreitet im Raum Köln), also ein kommerzieller. Account (ich u. Bekannter) privat, DSL-flat, WLAN, ... oder was willst Du dazu noch wissen ? danke, dass du dich so kümmerst. Edit: Ach ja, hinterher gibt’s ja doch noch immer ne Fehlermeldung: Ein Problem ist bei der Anmeldung am Mailserver aufgetreten. Das Kennwort wurde zurückgewiesen. Konto: 'xxx', Server: 'pop3.netcologne.de', Protokoll: POP3, Serverantwort: '-ERR Could not determine server', Port: 110, Secure (SSL): Nein, Ser-verfehler: 0x800CCC90, Fehlernummer: 0x800CCC92 Das xxx hinter dem Konto habe ich hier ersetzt (Datenschutz). [Diese Nachricht wurde von dani100 am 16. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
Geht's jetzt darum, bei Einwahl über Netcologne Emails von einem Netcologne-Konto abzurufen oder einem anderen? Wessen Providerdaten werden da eingegeben? Zitat:
http://www.faqs.org/rfcs/rfc2151.html Bitte Grundlagen TCP/IP aneignen. Zitat:
Du willst Dich über Netcologne ins Internet anwählen und dann Emails von einem T-Online-Konto abrufen? Du weißt, daß das nur mit einem kostenpflichtigen Zusatzpaket geht? http://service.t-online.de/c/30/52/11/3052116.html (Was für die Authentifizierung bei einem normalen T-Online-Email-Konto ohne Zusatzpaket gilt, habe ich weiter oben geschrieben, Stichwort: Radius-Server) [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 16. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
Zitat: Original erstellt von dani100: Ein Problem ist bei der Anmeldung am Mailserver aufgetreten. Das Kennwort wurde zurückgewiesen. Konto: 'xxx', Server: 'pop3.netcologne.de', Protokoll: POP3, Serverantwort: '-ERR Could not determine server', Port: 110, Secure (SSL): Nein, Ser-verfehler: 0x800CCC90, Fehlernummer: 0x800CCC92
Und hier ist jetzt irgendwie alles durcheinander geraten. T-Online mag ja viele POP3-Server haben, u.a. pop.t-online.de, popmail.t-online.de und multipop.t-online.de, aber ganz bestimmt keinen, der pop3.netcologne.de heißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
