Thema: Mail automatisch als Datei speichern (3998 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki Mitglied Administrator keytech-PLM
Beiträge: 292 Registriert: 06.11.2000 PLM: keytech 13 CAD: Solidworks 2016 PADS
erstellt am: 07. Sep. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, ich erhalte regelmaessige Newsletter als HTML-Mail. Diese Mail moechte ich automatisch als HTML-Datei speichern. Der Regelassistent bietet diese Moeglichkeit nicht (oder ich habe diese uebersehen). Was muss ich tun? Viele Gruesse aus dem Pott Juergen
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 10. Sep. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen Schmidetzki
Hallo Jürgen, ich habe jetzt eine Frage in den Pott: Welches E-Mail-Prog verwendest du? Grundsätzlich ist es aber so, daß deine E-Mail mehr enthält als die HTML-Seite. Dort finden sich u.a. auch der komplette Weg, den die E-Mail genommen hat. Außerdem Informationen über den Absender. Und - zumindest beim regelkonformen Versand - auch der komplette Text noch mal als reiner Text. HTML-Mails werden als Anhang mitgelifert. Der gangbarste Weg scheint mir zu sein, diesen Anhang als HTML-Datei abzuspeichern. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma [Diese Nachricht wurde von CEROG am 10. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, 'tschuldigung, hab vergessen, zu sagen, dass ich Outlook verwenden muss. Das die HTML-Mail eigentlich als Anhang zur normalen Textmail kommt, hab ich allerdings nicht gewusst, da mir Outlook 2002 diese direkt anzeigt; bei anderen Mails, die eine Datei enthalten, wird diese als Anhang gekennzeichnet. Mit wuerde es genuegen, wenn der HTML-Teil der Mail automatisch, per Regelassistent, in ein Verzeichnis gespeichert wird. Der Weg der Mail ist unerheblich. Viele Gruesse Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen Schmidetzki
ChristianS Mitglied Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen Schmidetzki
Hallo Jürgen, ob es per Regel geht ????? bis her habe ich dazu leider nichts gefunden. Aber mit 'nem kleinen Makro könnte es gehen '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sub MailSave() 'Variables used for Outlook Dim SelectedMail As Outlook.MailItem Dim OuAttachment As Attachment ' Work through Selected Mails For Each SelectedMail In Application.ActiveExplorer.Selection '' Save Body to File If SelectedMail.HTMLBody <> "" Then SelectedMail.SaveAs "c:\Temp\Wunschname.html", olHTML Else SelectedMail.SaveAs "c:\Temp\Wunschname.txt", olTXT End If SelectedMail.Save '' Save Attachment to File For Each OuAttachment In SelectedMail.Attachments OuAttachment.SaveAsFile "c:\temp\" + OuAttachment.FileName Next '' Next End Sub '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Hab es nur als benutzerdefiniertes Makro ausprobiert. Wahrscheinlich kann man es auch, in leicht abgewandelter Form, im Application_NewMail Event einsetzen und eine Prüfung machen, ob diese Mail gespeichert werden soll. Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von ChristianS am 23. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Christian, Dank fuer deinen Makro-Ansatz. Schaut sehr vielversprechend aus. Ich werde diesen in den naechsten Tagen ausprobieren. Mal schauen, was draus wird. Schoenes Wochenende
| Anzeige.:
