| Leitfaden für die Materialauswahl im Spritzguss, ein Fachartikel
Thema: Aktualisieren von Seiten mit Firefox (656 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich jetzt einen neuen Rechner bekommen habe , habe ich noch ein kleines Problem mit dem Firefox. Wenn ich eine Beitragsseite z.B. eine halbe Stunde später wieder öffne wird diese nicht automatisch aktualisiert, sondern ich muss erst F5 drücken. Diesen Effekt habe ich auf meiner alten Kiste nicht gehabt, ich habe jetzt schon alle Optionen durchgesucht aber nichts passendes gefunden. Wo kann ich das automatische Aktualisieren wieder einschalten ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, Du nimmst einfach den Haken bei Extras>Einstellungen>Datenschutz>Chronik>Besuchte Seiten speichern... raus. Das sollte helfen. ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, hast Du auch den Cache geleert ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich habe ihn auch noch auf 0 gesetzt. Es ist sogar so, dass wenn ich jetzt die Antwort geschrieben habe, ja wieder auf den beitrag zurückgesprungen wird, Ich sehe dann aber die Aktualisierung nicht sondern muss auch erst F5 drücken. Axel [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 26. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Puuuh, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Hast Du irgendwelche Add-Ons am Laufen ? Schau mal hier heißt es: Zitat: If you want Firefox to refresh pages automatically, then type about:config in the address bar, press enter.Scroll down the page a little until you find the entry browser.cache.check_doc_frequency. Right-click on the entry, then click Modify, type 1 and finally OK to exit the dialog box. This will force Firefox to renew any page you go to, every time you visit...
Bei mir steht dieser Wert auf 3. Ich habe FiFo 2.0.0.8. ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Seltsam, ich habe mit '3' kein Problem . Man muss ja nicht alles erklären ! SWE ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 26. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
