Thema: Anonymes surfen, gibts das ? (2023 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 06. Okt. 2006 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gehört, das ein "anonymes surfen" sicherer wär. Bei diesem "Verfahren" wird wohl meine IP versteckt, ist nicht sichtbar. Dafür kann man auch bestimmte Softwaren erwerben. Nun meine Frage zu diesem Thema. Eigentlich kann ich doch gar nicht anonym sein, da ich ja von meinem Provider eine IP bekomme und somit immer indentifizierbar bin. Oder ? Es ist dann wohl so, das "im weiteren Verlauf" meines surfen die IP nicht mehr sichtbar ist, oder wie funzt das ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 Intel Pentium 4, 3.06 GHz HT 2 GB RAM Asus 6600 GT Abaqus 6.5-1 Abaqus 6.6-1 Solid Edge V17 SP11 Solid Edge V18 SP5 Windows XP Prof. Spacetraveler
erstellt am: 06. Okt. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
"Anonymes surfen" funktioniert z.B. unter Verwendung von Proxyservern die deine IP "verschleiern". Dem ersten Proxyserver jedoch ist deine IP gezwungenermaßen bekannt. Das Problem beim hintereinanderschalten von mehreren Proxys besteht jedoch darin, dasss die Geschwindigkeit der Verbindung deutlich nachlässt. Wenn du es ausprobieren möchtest kannst du j die Freeware der TU-Dresden nutzen: http://anon.inf.tu-dresden.de/ Die sicherste Methode um anonym zu surfen ist jedoch bei deinem DSL-Anbieter zu beantragen, dass die Verbindungsprotokolle nach der Verbindung stets gelöscht werden. Somit ist die zuvor vergebene IP-Adresse nicht mehr bekannt. Leider bieten zur Zeit nicht alle Anbieter diese Möglichkeit an, viele versuchen aber potentielle Tauschbörsennutzer durch diese Vorteile an sich zu binden. ------------------ Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
hallo zusammen, ich habe mich mit dem thema auch schon auseinander gesetzt.Dominik hat ja schon die wichtigsten aspekte genannt. Ich werde mal von zu Hause aus , ein paar Links ergänzend zum Thema posten... Als schlagworte werf ich mal "tor" und "privoxy" in den raum bis heute abend.... gruss
predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
T-Online ist sogar gerichtlich dazu verdonnert, die Daten über dynamisch vergeben IP-Adressen zu löschen, insofern sie nicht zur Abrechnung benötigt werden (Stichwort: Holger-Voss-Urteil), wehrt sich aber nach wie vor mit Leibeskräften dagegen. http://www.heise.de/newsticker/result.xhtml?url=%2Fnewsticker%2Fmeldung%2F75195 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von JPietsch:
...Allerdings machen sie alle ohne wenigstens grundlegende Kenntnisse von TCP/IP nicht sonderlich viel Sinn. Weitere Infos: ...
Geb ich dir recht...aber wenn sich jemand überhaupt zum thema gedanken macht, und der peoblematik bewusst ist, denke ich dass ein gewisses mass an grundverständniss vorhanden ist gruss predy
erstellt am: 19. Okt. 2006 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 20. Okt. 2006 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
hallo dominik, danke für den link, wred ich mir mal genauer anschauen...wie so oft, werden hier aber nur windows-user bedacht. Egal, ich werd mir das projekt in den nächsten tagen mal genauer anschauen... gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
