Thema: Seite Drucken auf Firefox (1515 mal gelesen)
Dschungeljunge Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 18.05.2006
erstellt am: 18. Mai. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute seit neustens habe ich Firefox als Browser,habe seit dem das problem das ich keine Internet Seiten ausdrucken kann.Mein Drucker meldet dann Fehler .An was kann das liegen ,oder muss ich da noch etwas einstellen ?(was und wo geht das?) gruß werner [Diese Nachricht wurde von Dschungeljunge am 19. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschungeljunge
Zitat: Original erstellt von Dschungeljunge: Hallo Leute ich seit neustens Firefox als Browser,habe seit dem das problem das ich keine internet seiten ausdrucken kann.Mein Drucker meldet dann Fehler .An was kann das liegen oder muss ich da noch etwas einstellen was und wo geht das
Grundlagen deutscher Rechtschreibung und korrekten Satzbaus wären ein Anfang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dschungeljunge: Hallo Leute seit neustens habe ich Firefox als Browser,habe seit dem das problem das ich keine Internet Seiten ausdrucken kann.Mein Drucker meldet dann Fehler .An was kann das liegen ,oder muss ich da noch etwas einstellen ?(was und wo geht das?)gruß werner
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 19. Mai. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschungeljunge
@JPietsch: das Nörgeln alleine hilft hier keinem weiter - auch wenn's berechtigt ist, so nimmt der erhobene Zeigefinger hier langsam bedenkliche Ausmaße an... @Werner: Welchen Fehler meldet denn Dein 'Drucker' oder was auch immer da quer steht. Das solltest Du bitte etwas genauer beschreiben. Normalerweise gibt es nämlich bei einem sooo guten Browser wie FiFo keine Probs beim Drucken Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP6 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 19. Mai. 2006 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschungeljunge
erstellt am: 19. Mai. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2006 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sehe nur im Druckauftrag Fehler-Druck beändet. mehr nicht . Aber was ich jetzt noch gefunden habe ist das in der "about:config" vom Firefox mein alter Drucker drinnen steht.Kann das weiter helfen? Wenn ja wie bekomme ich den Raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Mechanik im Bereich Design MEP | Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikrostrukturanwendungen in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 19. Mai. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschungeljunge
