Thema: Programm Updates und Plugins (813 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1229 Registriert: 12.07.2001 Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?" (Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 03. Mai. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ..., einige AutoCADs 200x & SWX 2k5 Pro 3.0
erstellt am: 05. Mai. 2005 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
So wie Jörg es gamcht hat ist es ja auch eigentlich 100 % richtig Zitat:
Upgrading (Firefox) From MozillaZine Knowledge Base [edit] Broken extensionsUnder normal circumstances, extensions compatible with Firefox version a.b will also be compatible with version a.b.n for all n. In other words, extensions compatible with 1.0 are also compatible with 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 and so on. Hence Firefox versions 1.0.n shouldn’t break any of your extensions. Except Firefox 1.0.3 does break some extensions. Extension authors have been notified about the problem, so you should get updated versions of extensions broken in 1.0.3 soon. See below for more info. [edit] Extensions enabled but not working However, you may find that Fx brings up the dialog saying that it has disabled your extensions for compatibility reasons. You may then find that many (but not necessarily all) of your extensions have indeed stopped working, although they are not actually disabled in the Extension Manager. To resolve this, manually disable and then re-enable all broken extensions in the Extension Manager (by right-clicking each one and choosing "Disable", then right-clicking each one again and choosing "Enable"), then restart Firefox. If you have a lot of extensions installed, you may find it quicker to browse to the folder <Profile Folder>\chrome\chrome.rdf and delete each occurrence of c:disabled="true", being careful not to delete any of the /> symbols. (Reports indicate that this problem applies to Windows 98/ME/XP SP2 having upgraded Firefox over the top of an existing installation rather than uninstalling the original.) [edit] Extensions incompatible with the new version In Firefox 1.0.3, changes were made for security reasons which break a small number of extensions. Check a broken extension's homepage to see whether its author is aware of these changes. Currently, Dictionary Search is one of those known to be problematic. See also this thread (http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?t=246554).
Mozilla empfiehlt beim Updaten auf eine neue Version die KOMPLETTE Deinstallation der Software UND der Profile! Probleme entstehen nur durch die Verwendung der alten Profile - in den meisten Fällen klappt das beibehalten des Profils zwar, in anderen Fällen geht es fürchterlich in die Hose. Mein Tipp: aus dem alten Profilordner die Bookmarks, Cookie-Datei, Passwort-Datei/Formular-Datei, etc. sichern. Wer wissen will um welche Dateien es sich handelt, der probiere mal die Mozilla-Backup Software aus. Die sichert die von mir genannten Dateien in eine ZIP-Datei (die Mozbackup .pcv Datei ist nämlich eine simple ZIP-Datei).Mozbackup ist sowieso eine sehr gute Idee. So muß man nicht zwangsläufig bei jedem Problem Pipi in die Augen bekommen und FF neu installieren.
------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 Pro/E 2001 mit NC WV: 2003441 Windows XP (SP1)
erstellt am: 05. Mai. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Danke Proxy! Allerdings habe ich in dem ausführlichen Artikel am Ende einfach die Adresse zum Downloaden von diesem Programm vermißt. Aber ein wenig suchen und hier wird man fündig. @Axel Habe auch schon Problemchen beim Installieren von Erweiterungen gehabt. Obwohl die Seiten die Erlaubnis zum Installieren der Software hatten, tat sich einfach nichts. Inzwischen geht es meist und wenn der direkte Weg mit dem Mausklick nicht geht, dann versuche ich es mit RMT und der Option "Öffnen in diesem Tap". Danach ging es meistens. Ich vermute, das da eine andere Extension irgenwie dazwischenfunkt... ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
