Hallo Bodo,
hier ein paar Ideen. Vielleicht trifft ja eine zu.
- evtl. bist Du auf Datei/Offlinebetrieb gekommen. In dem Fall solltest Du es noch einmal anklicken, damit der Haken davor verschwindet.
- Ein guter Trick bei Windows ist auch immer mal ein Neustart Aber ich denke, das hast Du bereits gemacht.
- Schaue doch einmal, was bei Deinem Explorer unter Extras /Internetoptionen / Verbindung eingestellt ist. Evtl. hast Du noch irgendeine alte Verbindung drin und die stört dann.
- Wenn Du in AOL eingeloggt bist, kannst Du dann pingen (Start -> Aussführen -> cmd eingeben und im DOS Fenster eingeben ping www.cad.de)? Also besteht wirklich eine Verbindung nach draußen oder hakt es da irgendwo?
- Was spricht denn der in AOL eingebaute Browser? Kommst Du damit raus?
- Du schreibst, dein Browser will mit 127.0.0.1 (localhost) verbinden. Warum das denn? Hast Du auf Deinem eigenen Rechner einen Proxy Server laufen? Wirf unter Extras / Internetoptionen / Verbindung doch mal die Proxy-Einstellungen raus oder kontrolliere, ob das Proxys eingetragen sind, die AOL zur Verfügung steht. Denn eigentlich dürfte der IE nicht mit 127.0.0.1 eine Verbindung aufbauen wollen, sondern mit der IP-Adresse der Seite, die Du erreichen willst.
So, mehr fällt mir auch erst einmal nicht ein.
Dirk
